我们的载板上做了两个网口,一个是用的RGMII的网卡芯片RTL8211,然后RTL8211网卡再接了一个switch芯片拓展成了四个网口。另一个是PCIE网卡RTL8119I。
现在开机之后,RTL8211网卡是能正常工作的,但是RTL8119I网卡无法ping通(但是DHCP都能获取到ip地址,就是ping不通),这时候手动关闭一下RTL8211网卡再打开,RTL8119I网卡就能ping通了,此时两个网卡都可以正常工作。
所以每次上电之后都需要关一下RTL8211的网卡然后再打开,比较麻烦。请问一下这个是什么原因。
麻煩提供一下碰上問題時候的dmesg.
