Cuda application crashes
I’m not very experienced in Cuda and now I’ve a programm which crashes but I can’t understand why.
The code doesn’t make much sense any more, because I changed some parts in order to locate the mistake.
#define ANZAHL_GAUSE 4
#define ANZAHL_FELDER 1460
#define PI 3.141592654f
#define ANZAHL_SCHRITTE 50000
#define dt 0.005f
#define t0 -125.0f
struct Feld
	float widthSQ2[ANZAHL_FELDER];
	float amplitude[ANZAHL_FELDER];
	float freq[ANZAHL_FELDER];
	float phase[ANZAHL_FELDER];
Feld Daten[ANZAHL_GAUSE];
texture<float> d_Daten;
float EFeld_Ausgabe[ANZAHL_SCHRITTE*ANZAHL_FELDER];
float d_EFeld_Ausgabe[ANZAHL_SCHRITTE*ANZAHL_FELDER];
__device__ float d_EFeld(float t, short index)
	float E = 0.0f;
	float Wert;
	for (int i=0; i< ANZAHL_GAUSE; i++)
		Wert = tex1Dfetch(d_Daten, i*sizeof(Feld)/sizeof(float)+2*ANZAHL_FELDER+index)*t+
				tex1Dfetch(d_Daten, i*sizeof(Feld)/sizeof(float)+3*ANZAHL_FELDER+index);
		E += __expf(-t*t/tex1Dfetch(d_Daten, i*sizeof(Feld)/sizeof(float)+index))*
				tex1Dfetch(d_Daten, i*sizeof(Feld)/sizeof(float)+ANZAHL_FELDER+index)*__cosf(Wert);
	return E*0.001f;
__global__ void kernel(float* Pointer)
	short tid = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; //Nummer des Feldes
	float t = t0;
	float dummy;
	if(tid < ANZAHL_FELDER)
		for(int i = 0; i < ANZAHL_SCHRITTE; i++)
			dummy = d_EFeld(5000.0f, tid);
			Pointer[0] = dummy*t;
			Pointer[tid+i*ANZAHL_FELDER] = 5.0;
			t+=dt;
	float* dev_E; //Die berechneten Ergebnisse
	float* dev_Data; //Die Gause - wird an eine Textur gebunden!
	cutilSafeCall(cudaMalloc( (void**)&dev_Data, sizeof(Feld)*ANZAHL_GAUSE));
	cutilSafeCall(cudaMemcpy(dev_Data , Daten, sizeof(Feld)*ANZAHL_GAUSE,cudaMemcpyHostToDevice));
	cutilSafeCall(cudaBindTexture( NULL, d_Daten, dev_Data, sizeof(Feld)*ANZAHL_GAUSE));
	cutilSafeCall(cudaMalloc( (void**)&dev_E, sizeof(float)*ANZAHL_FELDER*ANZAHL_SCHRITTE));
	kernel<<<ANZAHL_FELDER, 1>>>(dev_E);
	cutilSafeCall(cudaMemcpy(d_EFeld_Ausgabe , dev_E, sizeof(float)*ANZAHL_FELDER*ANZAHL_SCHRITTE,cudaMemcpyDeviceToHost));
	cutilSafeCall(cudaFree( dev_E ));
	cutilSafeCall(cudaUnbindTexture( d_Daten ));
	cutilSafeCall(cudaFree(dev_Data));
I’m using a GeForce GT 8800 and Visual Studio 2008. The depicted Code crashes - I get a black screen for a few seconds while the driver restarts.
I get the message “e:/cppIntegration/cppIntegration.cu(190) : cudaSafeCall() Runtime API error : the launch timed out and was terminated.” in the console.
Line 190 is:
This doesn’t help me - why is there a timeout - the programm ran only a few seconds. I changed the code in the kernel slightly and the effect was that the application doesn’t crash anymore:
	dummy = d_EFeld(5000.0, tid);
	//Pointer[tid+i*ANZAHL_FELDER] = 5.0;
	t+=dt;
or
	Pointer[0] = dummy;//*t;
	t+=dt;
…and so on; there are some more configurations (e.g. changing the 5000.0 to 0.0)
I don’t understand why these changes prevent the crashing - e.g. the last code does only replace Pointer[0] = dummy*t;
with Pointer[0] = dummy;//*t;
Do you know what I’m doing wrong?
Thank you very much!
Andy
Your kernel did not actually crash. It is as the message says: As the screen does not get updated while a kernel runs, there is a watchdog timer to protect against runaway kernels that would render your system unusable because of the frozen screen (even though everything is still running).
Possible solutions are splitting the kernel into multiple smaller kernels (conveniently done by just invoking with a smaller grid size) so that the screen gets a chance to update in between (which also resets the watchdog timer), optimizing the kernel so that it finishes before the watchdog timer expires, of setting the watchdog timeout to a larger value (not recommended).
I see that you launch the kernel with just a single thread per block, which wastes 31 of the 32 threads per warp. A simple optimization would be to use a block size of 32 (and share the work in a useful way between them), which might already be enough to avoid triggering the watchdog timer altogether.
Thank you very much!!
I didn’t know that CUDA-Kernels aren’t allowed to run longer than 5 seconds (on windows).
Yes, I usually use 256 threads / block but I just wanted to see how the performance decreases if I use less threads / block. The worst case (with only one thread per block) was aborted and I didn’t unstand why - because the limit of the grid was not reached.
So I’ve to take care that long calculations are splitted into several kernel invocations.
