Cuda-gdb error on cuda12.6 while using python3.12-tui
While using cuda-gdb, I get the following error when my program( the one I am trying to debug )stops due to Illegal Warp Address:
(NOTE : this happens after my programs exits due to some error)
cuda-gdb has received a SIGSEGV and will attempt to get its own backtrace.
…thon3.12-tui| segv_handler() +0x4a
…ib/libc.so.6| ???
…ibexpat.so.1| XML_SetHashSalt() +0x13
…linux-gnu.so| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| PyObject_Vectorcall() +0x5d
…n3.12.so.1.0| _PyEval_EvalFrameDefault() +0xb71
…n3.12.so.1.0| _PyObject_FastCallDictTstate() +0x1e6
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| _PyObject_MakeTpCall() +0x2a8
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| PyEval_EvalCode() +0xb5
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| _PyEval_EvalFrameDefault() +0x64dd
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| PyObject_CallMethodObjArgs() +0x10b
…n3.12.so.1.0| PyImport_ImportModuleLevelObject() +0x939
…n3.12.so.1.0| _PyEval_EvalFrameDefault() +0x7139
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| _PyEval_EvalFrameDefault() +0x143b
…n3.12.so.1.0| ???
…n3.12.so.1.0| PyObject_CallFunctionObjArgs() +0xc1
…thon3.12-tui| gdbpy_colorize() +0x188
…thon3.12-tui| ext_lang_colorize() +0x53
…thon3.12-tui| source_cache::ensure() +0x444
…thon3.12-tui| source_cache::get_source_lines() +0x33
…thon3.12-tui| print_source_lines_base() +0x52f
…thon3.12-tui| print_frame_info() +0x207b
…thon3.12-tui| print_stack_frame() +0xa3
…thon3.12-tui| print_stop_event() +0x102
…thon3.12-tui| cli_base_on_normal_stop() +0xab
…thon3.12-tui| gdb::observers::observable<bpstat*, int>::notify() +0xc4
…thon3.12-tui| normal_stop() +0x2ff
…thon3.12-tui| fetch_inferior_event() +0x79c
…thon3.12-tui| gdb_wait_for_event() +0x53d
…thon3.12-tui| gdb_do_one_event() +0x13f
…thon3.12-tui| captured_command_loop() +0x3f
OS information: Arch Linux
version: cuda-12.6.68
driver: 560.35.3
I used pacman to install the toolkit. My program compiles fine but the debugger crashes.
Can you provide details on the host system you’re running on? What distribution of Linux, and its version? CUDA GDB has a number of distinct binaries that are build for various combinations of Python and TUI support, and the decision about which specific binary to use is made at runtime based upon distro properties.
A possible workaround while we investigate is to use “cuda-gdb-minimal” instead of “cuda-gdb”.
Could you give that a try and let us know if it works around the issue for you?
