bonjour, je désire savoir si le jetsen nano, est capable de découper facilement une pièce de 25M2 et d analyser si y a des meubles, et si oui, une camera 720, est elle suffisante ou faut il une 1080 p ? et ou apprendre a coder cela ?
Merci
Bonsoir @binoclard,
L’anglais est la langue officielle de ce forum, c’est celle qui permet au plus grand nombre de répondre et par la suite de trouver des solutions facilement compréhensibles.
Il n’y a pas de réponse universelle à cette question. Tout dépend de ce qui est attendu comme performance de détection de meubles et à quelle fréquence. Si on a une heure par image, tout devrait être possible.
La resolution de la camera devrait être supérieure à celle du réseau de neurones pour la détection. Il faut soit un trouver un qui existe déjà et qui conviendrait en termes de performances (exactitude et fréquence sur Nano), soit en créer un nouveau en lui apprenant, ce qui veut dire des milliers d’images de meubles annotées…
Il faut voir aussi comment une seule caméra peut analyser une pièce de 25 m²…
Pour apprendre à coder ça, il peut falloir des décennies si on veut maitriser tous les détails du modèle, de son apprentissage et de son implémentation, mais le mieux est d’essayer d’abord de déployer des modèles populaires sur Jetson:
La plupart des infos dans ce domaine sont en anglais, il faudra peut-être s’y mettre pour de meilleurs conseils ;-)
