#include <iostream>
#include <cuda.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
using namespace std;
// 테스트 용이므로 일단 자료 크기는 10000으로
// 1D이니까 그냥 블럭사이즈는 512로
//10만개부터 에러났음. 아마 랜덤 숫자 만들어내는 데, 아니면 GPU메모리 상에서 문제가 발생한 것 같음.
// 만일 화면 데이터를 정렬한다고 하면, 2560x1600 = 4,096,000 픽셀이니까 GPU메모리 상에서의 문제가
// 아니라 랜덤 숫자 만들어내는 곳에서 문제가 발생한 것일 수도...
#define DATASIZE 20100
#define BLOCK_SIZE 512
__global__ void oddevensort(int * input, int * output, unsigned int len)
//개별 블럭의 좌표
unsigned int tx = threadIdx.x;
//전체 이미지의 좌표
unsigned int x = tx + blockDim.x * blockIdx.x;
//이동에 쓸 임시 변수
int temp;
//자료의 길이만큼 돌리는데, 인덱스(i)가 짝수이면 데이터의 짝수자리와 그 다음 숫자를 비교.
//인덱스가 홀수이면 데이터의 홀수자리와 그 다음 숫자를 비교해서 정렬한다.
for (int i = 0 ; i < len; i++) //for(int i = 0; i< len; i++)
if (i % 2 == 0)
// 길이를 측정안해주면 블럭에 남아있던 자리에 있는 자료가 튀어나올 수 있으니 조심.
if (input[x] > input[x + 1] && x < len && x % 2 == 0)
temp = input[x + 1];
input[x + 1] = input[x];
input[x] = temp;
else
if (input[x] > input[x + 1] && x < len && x % 2 != 0)
input[x] = temp;
output[x] = input[x];
__syncthreads();
int main()
// 테스트에 쓸 숫자 생성
int TestInput[DATASIZE], TestOutput[DATASIZE];
srand(time(NULL));
for (int i = 0; i < DATASIZE; i++)
TestInput[i] = rand() % 500;
//device 설정
int *devInput, *devOutput;
//일단 크기는 아니까
unsigned int MemDataSize = DATASIZE * sizeof(float);
// device 자리 잡아주고
cudaMalloc((void**)&devInput, MemDataSize);
cudaMalloc((void**)&devOutput, MemDataSize);
cudaMemset(devOutput, 0, MemDataSize);
// 자리 잡았으면 복사
cudaMemcpy(devInput, TestInput, MemDataSize, cudaMemcpyHostToDevice);
// block 크기 설정
// 1D 이니까, 그냥 간단하게...
dim3 dimBlocksize(BLOCK_SIZE);
dim3 dimGridsize(ceil((DATASIZE - 1) / (float)BLOCK_SIZE) + 1);
// 일단 Max값과 min값을 알아내야됨.
// 처음부터 끝까지 휙 둘러보면 되니 이건 CPU에게 맡김.
oddevensort << < dimGridsize, dimBlocksize >> > (devInput, devOutput, DATASIZE);
// 결과물 복사
cudaMemcpy(TestOutput, devOutput, MemDataSize, cudaMemcpyDeviceToHost);
cout << TestOutput[i] << ", ";
if ((i + 1) % 10 == 0)
cout << endl;
// 위에 GPU에 마련한 자리 해소. 그때 그때 해놓는 게 편할 듯
cudaFree(devInput);
cudaFree(devOutput);
return 0;
If you make more than 100,000 DATASIZE, you will get an error. Please tell me the reason and solution.
