Flux.1-dev 托管端点:命中内容过滤时返回 HTTP 200 + 一张纯白图,触发词是 avatar / brick / grand 这类日常词——连 NVIDIA 官方示例里的 prompt 都被拦
flux.1-dev 托管端点:命中内容过滤时返回 HTTP 200 + 一张纯白图,触发词是 avatar / brick / grand 这类日常词——连 NVIDIA 官方示例里的 prompt 都被拦
摘要(TL;DR)
在托管预览端点 POST https://ai.api.nvidia.com/v1/genai/black-forest-labs/flux.1-dev 上:
  1. 命中内容过滤时,接口返回的是 HTTP 200,附带一张约 6.4 KB 的纯白图。 唯一的线索是 artifacts[0].finishReason == "CONTENT_FILTERED"。没有错误状态码、没有错误报文、没有错误字段。任何只判断「有没有拿到 base64」的客户端,都会把这张白图当成成功结果存下来并发给用户。
  2. 过滤器会在完全无害的提示词上、因为极其常见的英文单词而触发。 已确定性复现的三个词:avatar、brick、grand。例如 "a bicycle leaning on a brick wall, daylight" 被拦、"a grand palace in the morning light" 被拦。匹配是按词而非子串(bricks、grandmother 均正常通过)。
  3. NVIDIA 官方文档里的示例 payload,在本账号上被过滤。 该示例用的 prompt 是 "Digital human avatar portrait"——这段 payload 原样跑 3 次、3 次都返回白图。只改 prompt 这一个字段(其余参数一字不动),同一段 payload 就能正常出图。
  4. mode=base 不接受图片(422 Image input is not supported in the base mode),mode=canny/depth 只接受 4 个内置 example_id——真实用户照片在我们尝试的所有编码形式下都被拒绝。
我们在发现之前已经让真实生产流量踩了第 1、2 条,所以来反馈,希望(a)「过滤命中却返回 200」这个行为能被修正,(b)过滤词表能被复核。
环境信息
端点 https://ai.api.nvidia.com/v1/genai/black-forest-labs/flux.1-dev
模型 black-forest-labs/flux.1-dev
鉴权 标准 Authorization: Bearer $NVIDIA_API_KEY(build.nvidia.com 预览 key)
客户端 Node 22 原生 fetch,Content-Type: application/json,Accept: application/json
日期 2026-09-16
下文所有耗时均为单次请求的墙钟时间。过滤命中的响应在 0.3–1.7 秒返回(仅 1 例 4.9 秒);正常出图需要 7.7–15.5 秒——两者干净地差了约 10 倍,这强烈说明过滤是在任何推理发生之前做的一次纯文本判定。
1. CONTENT_FILTERED 会以 HTTP 200 返回,并附一张白图
curl -s -X POST https://ai.api.nvidia.com/v1/genai/black-forest-labs/flux.1-dev \
  -H "Authorization: Bearer $NVIDIA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json" \
  -d '{"prompt":"an avatar of a woman, studio lighting"}' \
  -w '\nHTTP %{http_code}\n'
实际响应:
HTTP 200
content-type: application/json
  "artifacts": [
      "base64": "<8572 个 base64 字符>",
      "finishReason": "CONTENT_FILTERED",
      "seed": 3977753025
这段 base64 解出来是一张 6428 字节的纯白 JPEG。我们抓到的每一条过滤响应都恰好是 8572 个 base64 字符 / 6428 字节——它是个常量,所以 len(base64) == 8572 本身就可以当检测器用。
对比一次成功请求(finishReason: "SUCCESS"):7671 ms、266672 个 base64 字符、约 195 KB。
所以这个失败在协议层长这样:
  • HTTP 状态:200
  • 报文结构:完全合法 —— 与成功响应同一套 key(artifacts[0].base64、finishReason、seed)
  • 图片本身:纯白,6.4 KB
  • 唯一的区分点:一个大多数客户端根本不会去读的字符串字段
在我们的应用里,这意味着白图被上传到对象存储、写进了用户资料,而接口全程报告「成功」。我们能发现它,纯粹是因为手动看了一眼报文。
**建议:**过滤拒绝不是一次成功的生成,不应该在协议层看起来像成功。请返回非 200 状态码,或至少追加一个明确的错误字段,并说明必须检查 finishReason。
2. 触发词是日常英文单词,且按词边界匹配
下面每一条提示词都完全无害,各自在 base 模式下跑了 2 次:
编号 提示词 第 1 次 第 2 次
B1 an avatar of a woman, studio lighting 被拦 587 ms 被拦 333 ms
B2 a bicycle leaning on a brick wall, daylight 被拦 462 ms 被拦 464 ms
B3 a grand palace in the morning light 被拦 373 ms 被拦 369 ms
B4 a bicycle leaning on a bricks wall, daylight 正常 8028 ms 正常 8678 ms
B5 my grandmother sitting on a park bench 正常 8151 ms 正常 8987 ms
同一方法在更早一轮中另已确认:
短语 结果
golden brick floor 被拦(约 200–500 ms)
Ming dynasty palace interior 正常
vermilion pillars / gilded ornaments / five-clawed golden dragon robe 正常
Portrait of a person 正常
a bowl of hot ramen noodles, food photography 正常
有两点很突出:
  • 确定性的。 每个触发词在每次尝试中都复现,且始终在 2 秒内返回。这是词表查找,不是概率分类器,也不是随机抖动。
  • 按词边界匹配。 brick 拦、bricks 通;grand 拦、grandmother 通。也就是说它在拿整词去比对一个列表,不是子串匹配。
这份词表的问题在于: brick 和 grand 是极常见的名词/形容词,在完全正当、毫无 NSFW 含义的提示词里频繁出现——“a brick wall”、“a grand staircase”、“a grand piano”、“brick red”、“grandmother”。我们在一天的正常产品开发中,纯属偶然就撞上了三个。
想请教:
  • 过滤 token 列表有公开文档吗?哪怕只是一份概括性说明,也能让开发者主动避开,而不是一个个在生产环境里踩出来。
  • brick / grand / avatar 能否复核并移除?我实在无法为 "a grand palace in the morning light" 构造出任何 NSFW 的解读。
3. NVIDIA 自己的示例 payload 被拒绝
这是我觉得最意外的一点。以下来自 FLUX.1-dev 的 API 参考 / build 页面:
import requests
invoke_url = "https://ai.api.nvidia.com/v1/genai/black-forest-labs/flux.1-dev"
headers = {
  "Authorization": "Bearer $NVIDIA_API_KEY",
  "Accept": "application/json",
payload = {
  "prompt": "Digital human avatar portrait",
  "mode": "depth",
  "image": "data:image/png;example_id,2",
  "cfg_scale": 3.5,
  "width": 1024,
  "height": 1024,
  "seed": 0,
  "steps": 50
response = requests.post(invoke_url, headers=headers, json=payload)
response.raise_for_status()   # ← 这行会抛异常吗?不会。它不会抛。
print(response.body)
原样运行 3 次:
次数 结果
D1 被拦(200)4865 ms
D2 被拦(200)556 ms
D3 被拦(200)459 ms
然后只把 prompt 改掉(改成 "A friendly young woman, studio lighting"),mode/image/cfg_scale/size/seed/steps 全部保持不动:
HTTP 200  (7671 ms)
  "artifacts": [
    { "base64": "<266672 个 base64 字符>", "finishReason": "SUCCESS", "seed": 3147467982 }
示例 prompt "Digital human avatar portrait" 里含有 avatar,正是第 2 节列出的触发词之一。所以 模型页面上那段可以直接复制粘贴的示例,在本账号上产不出任何图片。
另外值得注意:因为失败被包成了 HTTP 200,示例代码里那行 response.raise_for_status() 不会抛异常。照文档原样抄的人,会静默地把一张白图当成「成功结果」打印出来。
**建议:**文档里的示例应该能产出文档里承诺的结果。如果 avatar 确实会被过滤,那它恰恰是这个示例最不该用的词。
4. mode / image 的语义(备查)
你们文档里对这块的说明是准确的,我把它实测确认下来,方便后续搜索到的人:
请求 结果
{"prompt": "..."}(base,不带图) 200 15520 ms
{"prompt": "...", "mode": "base", "image": "data:image/png;example_id,2"} 422 {"detail":"Image input is not supported in the base mode"}
{"prompt":"...", "mode":"depth", "image":"data:image/png;example_id,2"} 200 7895 ms
{"prompt":"...", "mode":"canny", "image":"data:image/png;example_id,1"} 200 9542 ms
mode:"depth",image:"data:image/png;example_id,9" 422 {"detail":"Not valid example_id, expected value 0, 1, 2, 3"}
{"prompt":"...", "mode":"canny"}(不带图) 422 {"detail":"Image input is required for canny mode"}
mode:"depth",真实 JPEG 裸 base64(188131 字节) 422 {"detail":"Image has been provided in the invalid form"}
mode:"depth",真实 JPEG 用 data:image/jpeg;base64,... 422 {"detail":"Expected: example_id, got: base64"}
mode:"canny",真实 JPEG 用 data:image/jpeg;base64,... 422 {"detail":"Expected: example_id, got: base64"}
所以在托管预览端点上,canny/depth 只接受 4 张内置示例图(example_id 0–3)。用户上传的真实照片,我们试过的所有编码形式都被拒绝——裸 base64 与 data URL、depth 与 canny 都试了。
**想请教:**模型页面把图生图作为卖点之一。托管端点到底有没有办法传入真实用户图片?还是说必须自建 NIM 容器(nvcr.io/nim/black-forest-labs/flux.1-dev)?如果能把这个直接写在 image 参数旁边会很有帮助——我们为此花了不少时间,一直以为是自己编码格式写错了。
5. 非英文提示词不会被采纳
我们上线的是中文提示词,而出图与提示词之间看不出任何关系。下面两组请求都是 HTTP 200 / finishReason: "SUCCESS"——它们不是报错,只是完全无视了提示词。
测试 A —— 语义完全相同,只改语言(base 模式):
提示词 耗时 实际出图
一只紫色的恐龙骑着自行车穿过向日葵花田,写实摄影 8280 ms 一位年轻女性在红灯笼下手捧咖啡的写真。没有恐龙、没有自行车、没有向日葵花田。
A purple dinosaur riding a bicycle through a sunflower field, photorealistic 8334 ms 一只紫色恐龙骑着自行车穿过向日葵花田。与要求完全一致。
测试 B —— 在场景提示词末尾刻意追加一个「必须出现」的元素:
提示词 耗时 实际出图
明朝永乐年间南京皇宫武英殿内的历史场景,永乐皇帝朱棣与礼部尚书李至刚对话。画面中必须有一只巨大的紫色恐龙。 8249 ms 一只穿红外套的卡通猫(狐狸?)在春日森林里捧着一碗樱桃。没有恐龙、没有宫殿、没有皇帝、没有大臣。
Historical scene inside the Wuying Hall of the Nanjing imperial palace in the Yongle era... A giant purple dinosaur must be present in the frame. 11724 ms 明代宫殿殿堂里的一只紫色恐龙,周围是身着古装的人物。强制元素出现了,场景也对。
测试 B 是决定性的:即使一句话里明确写了某元素「必须出现」,在中文下也完全没有作用;同内容改成英文就被采纳了。中文提示词里能留存到模型那一侧的,显然不是语义。
另外观察到:用中文提示词时,生成的画面里偶尔会烤进乱码汉字——这符合「分词器在渲染它从未见过的字符」的表现。
如果文本编码器只支持英文(CLIP-L / T5-XXL),这是预期行为,本身不算 bug——但 FLUX.1-dev 的模型页面没有提到这一点。对一个面向全球使用的托管 API 来说,值得加一行说明(「文本编码器仅支持英文,非英文提示词不会被可靠地采纳」)。我们是在花了一整天排查「出图质量」之后才搞明白的,而且我们线上的 5 处提示词没有一处是英文。
6. 偶发的、卡在约 60 秒后返回 HTTP 500(置信度较低,仅作补充)
同一天的更早一批测试中,我们遇到 14 个请求里有 5 个返回 HTTP 500 Internal Server Error,而且耗时高度一致:60088 / 60103 / 60126 / 60126 ms。不是某个区间,是齐刷刷钉在 60.0 秒。
几点说明:
  • 同一个提示词,在一批里成功、在另一批里 500,所以与 payload 无关。
  • 上面那段官方示例 payload 也踩到过一次。
  • 本文记录的这次完整重跑里,我们没能复现任何 500(主流程 37 个请求 + 3 次原始报文抓取,全部正常)。所以这更像是上游的间歇性抖动,而不是你们能直接处理的问题。列出来仅供对照参考。
7. 另一种形态的拒绝
我们的一位用户遇到过:
{"[ValidationError]": "provided input produces NSFW content"}
这与白图那条不是同一个机制:一个是输入校验错误,一个是 200 + finishReason。我没能复现它——我探测了 6 条人像/人体描述(Photorealistic portrait of a middle-aged man、含 skin texture、含 young person、含 body、含 bare,以及一条军装制服提示词),6/6 全部正常出图。
**想请教:**这条校验检查的到底是提示词文本、尺寸、还是 steps/cfg 之类的参数?我们想复现它以便做处理,但手里没有触发它的原始提示词。任何关于它实际校验什么的线索都会很有帮助。
附件
文件 说明
01-中文提示词-紫色恐龙骑自行车.jpg 测试 A,中文提示词——没有恐龙、没有自行车、没有向日葵
02-英文同义提示词-紫色恐龙骑自行车.jpg 测试 A,英文同义句——与要求完全一致
03-中文+必须出现紫色恐龙-卡通猫.jpg 测试 B,中文——强制元素「恐龙」缺失,出图是卡通猫
04-英文+必须出现紫色恐龙-命中.jpg 测试 B,英文——恐龙出现,明代宫殿场景正确
05-CONTENT_FILTERED返回的6428字节纯白图.jpg 以 HTTP 200 / finishReason: "CONTENT_FILTERED" 返回的那张 6428 字节纯白 JPEG
可复现脚本
自包含的 Node 22 脚本,设置好 NVIDIA_API_KEY 即可运行。
const URL = 'https://ai.api.nvidia.com/v1/genai/black-forest-labs/flux.1-dev';
const KEY = process.env.NVIDIA_API_KEY;
async function call(label, payload) {
  const t0 = Date.now();
  const r = await fetch(URL, {
    method: 'POST',
    headers: {
      Authorization: `Bearer ${KEY}`,
      'Content-Type': 'application/json',
      Accept: 'application/json',
    body: JSON.stringify(payload),
  const ms = Date.now() - t0;
  const txt = await r.text();
  if (r.status !== 200) {
    console.log(`${label.padEnd(30)} ${String(ms).padStart(6)}ms  HTTP ${r.status}  ${txt.slice(0, 160)}`);
    return;
  const a = JSON.parse(txt).artifacts?.[0] ?? {};
  const n = (a.base64 || '').length;
  console.log(`${label.padEnd(30)} ${String(ms).padStart(6)}ms  HTTP 200  finishReason=${a.finishReason}  b64=${n}`);
(async () => {
  // 1. 被包在 HTTP 200 里的白图
  await call('avatar 一词',      { prompt: 'an avatar of a woman, studio lighting' });
  await call('brick 一词',       { prompt: 'a bicycle leaning on a brick wall, daylight' });
  await call('grand 一词',       { prompt: 'a grand palace in the morning light' });
  await call('bricks 对照',      { prompt: 'a bicycle leaning on a bricks wall, daylight' });
  await call('grandmother 对照', { prompt: 'my grandmother sitting on a park bench' });
  // 2. NVIDIA 官方文档里的示例 payload
  await call('官方示例 原样', {
    prompt: 'Digital human avatar portrait',
    mode: 'depth', image: 'data:image/png;example_id,2',
    cfg_scale: 3.5, width: 1024, height: 1024, seed: 0, steps: 50,
  await call('官方示例 只改 prompt', {
    prompt: 'A friendly young woman, studio lighting',
  // 3. mode 矩阵
  await call('base + image',   { prompt: 'a red apple', mode: 'base', image: 'data:image/png;example_id,2' });
  await call('depth + ex_id 2',{ prompt: 'a red apple, photorealistic', mode: 'depth', image: 'data:image/png;example_id,2' });
  await call('canny 不带图',    { prompt: 'a red apple', mode: 'canny' });
在本账号上的预期输出:
avatar 一词                      587ms  HTTP 200  finishReason=CONTENT_FILTERED  b64=8572
brick 一词                       462ms  HTTP 200  finishReason=CONTENT_FILTERED  b64=8572
grand 一词                       373ms  HTTP 200  finishReason=CONTENT_FILTERED  b64=8572
bricks 对照                     8028ms  HTTP 200  finishReason=SUCCESS           b64=465716
grandmother 对照                8151ms  HTTP 200  finishReason=SUCCESS           b64=215648
官方示例 原样                     556ms  HTTP 200  finishReason=CONTENT_FILTERED  b64=8572
官方示例 只改 prompt             7671ms  HTTP 200  finishReason=SUCCESS           b64=266672
base + image                     929ms  HTTP 422  {"detail":"Image input is not supported in the base mode"}
depth + ex_id 2                 7895ms  HTTP 200  finishReason=SUCCESS           b64=158364
canny 不带图                      307ms  HTTP 422  {"detail":"Image input is required for canny mode"}
诉求汇总
  1. 请不要对「过滤拒绝」返回 HTTP 200。 要么用 4xx,要么在 finishReason 之外补一个明确的错误字段。按现状,只要客户端没有专门去读 finishReason,「被过滤」和「成功」在协议层就无法区分。这已经真实污染了我们的用户数据。
  2. 请复核过滤词表。 brick 和 grand 会拦掉完全正当的提示词,毫无 NSFW 读法可言。如果词表无法公开,至少请确认这两个词是有意为之。
  3. 请修正模型页面上的示例——"Digital human avatar portrait" 在本账号上会被过滤;而且因为失败是 HTTP 200,示例里的 raise_for_status() 抓不到它。
  4. 请在文档里写明三件事:(a) avatar 这类常见词会被拦;(b) 非英文提示词不会被可靠采纳;(c) 托管预览端点不接受真实用户图片(只认 example_id 0–3)——不要让开发者靠逐个试错去发现这些。
  5. 如果真实图生图只能走自建 NIM,请直接在托管模型的页面上说明。
如果需要,我可以提供完整的原始请求/响应抓包(包括那张 6428 字节的白图和完整的请求日志)。
