How to convert from mjpeg to h264 and stream to the virtual camera
The following command converts the file to h264 and saves the file successfully.
gst-launch-1.0 -e v4l2src device="/dev/video0" ! \
    'image/jpeg, width=1920, height=1080, framerate=30/1' ! \
    nvv4l2decoder mjpeg=1 ! 'video/x-raw(memory:NVMM), format=(string)I420' ! \
    nvv4l2h264enc ! h264parse ! qtmux ! filesink location=test.mp4
However, the following command fails to convert to h264 and stream it to the virtual camera.
Could you please tell me how to solve this?
$ gst-launch-1.0 -e v4l2src device="/dev/video0" ! \
>     nvv4l2h264enc ! h264parse ! v4l2sink device=/dev/video41
パイプラインを一時停止 (PAUSED) にしています...
Failed to open /dev/video2: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video3: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video4: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video5: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video6: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video7: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video8: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video9: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video10: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video11: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video12: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video13: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video14: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video15: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video16: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video17: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video18: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video19: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video20: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video21: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video22: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video23: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video24: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video25: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video26: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video27: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video28: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video29: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video30: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video31: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video32: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video33: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video34: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video35: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video36: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video37: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video38: そのようなファイルやディレクトリはありません
Failed to open /dev/video39: そのようなファイルやディレクトリはありません
Opening in BLOCKING MODE
(Argus) Error EndOfFile: Unexpected error in reading socket (in src/rpc/socket/client/ClientSocketManager.cpp, function recvThreadCore(), line 277)
(Argus) Error EndOfFile: Receive worker failure, notifying 1 waiting threads (in src/rpc/socket/client/ClientSocketManager.cpp, function recvThreadCore(), line 350)
(Argus) Error InvalidState: Argus client is exiting with 1 outstanding client threads (in src/rpc/socket/client/ClientSocketManager.cpp, function recvThreadCore(), line 366)
(Argus) Error EndOfFile: Client thread received an error from socket (in src/rpc/socket/client/ClientSocketManager.cpp, function send(), line 145)
(Argus) Error EndOfFile: Receiving thread terminated with error (in src/rpc/socket/client/ClientSocketManager.cpp, function recvThreadWrapper(), line 379)
(Argus) Error EndOfFile:  (propagating from src/rpc/socket/client/SocketClientDispatch.cpp, function dispatch(), line 91)
ArgusV4L2_Open failed: そのようなファイルやディレクトリはありません
libv4l2: error getting pixformat: 無効な引数です
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
パイプラインを再生中 (PLAYING) にしています...
New clock: GstSystemClock
NvMMLiteOpen : Block : BlockType = 277
NVMEDIA: Reading vendor.tegra.display-size : status: 6
NvMMLiteBlockCreate : Block : BlockType = 277
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Internal data stream error.
追加のデバッグ情報:
gstbasesrc.c(3072): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
streaming stopped, reason not-negotiated (-4)
EOS on shutdown enabled -- waiting for EOS after Error
Waiting for EOS...
Camera details.
$ v4l2-ctl --list-devices
NVIDIA Tegra Video Input Device (platform:tegra-camrtc-ca):
        /dev/media0
Dummy video device (0x0000) (platform:v4l2loopback-000):
        /dev/video40
Dummy video device (0x0001) (platform:v4l2loopback-001):
        /dev/video41
Dummy video device (0x0002) (platform:v4l2loopback-002):
        /dev/video50
Dummy video device (0x0003) (platform:v4l2loopback-003):
        /dev/video51
USB 2.0 Camera: USB Camera (usb-3610000.xhci-2.4):
        /dev/video0
        /dev/video1
        /dev/media1
$ v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
        Type: Video Capture
        [0]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
                Size: Discrete 1920x1080
                        Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        [1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
                        Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.050s (20.000 fps)
We don’t have much experience in streaming H264 stream through v4l2sink. This would need other users to share experience. Generally we use UDP or RTSP. Please refer to
Jetson AGX Orin FAQ
Q: Is there any example of running RTSP streaming?
Q: Is there an example for running UDP streaming?
A user has shared the steps:
# Clean up, then load v4l2loopback module and print version
sudo rmmod v4l2loopback;
sudo modprobe v4l2loopback && sudo dmesg | tail -1;
# Assuming it gets video nr 0
# Note that there is a bug in some R35 releases where nvjpegenc may fail after 65536 frames from NVMM memory
gst-launch-1.0 videotestsrc is-live=1 ! video/x-raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! nvvidconv ! 'video/x-raw(memory:NVMM),format=I420' ! nvjpegenc ! multipartmux ! multipartdemux single-stream=1 ! 'image/jpeg, parsed=(boolean)true, width=(int)640, height=(int)480, colorimetry=(string)2:4:7:1, framerate=(fraction)30/1,sof-marker=(int)0' ! v4l2sink device=/dev/video0 -v
# or in recent L4T releases this might also work (but maybe only work after having issued once the command above...)
gst-launch-1.0 videotestsrc is-live=1 ! video/x-raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! nvjpegenc ! queue ! multipartmux ! multipartdemux single-stream=1 ! 'image/jpeg, parsed=(boolean)true, width=(int)640, height=(int)480, colorimetry=(string)2:4:7:1, framerate=(fraction)30/1,sof-marker=(int)0' ! v4l2sink device=/dev/video0 -v
# Test with:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! jpegparse ! nvv4l2decoder mjpeg=1 ! nvvidconv ! autovideosink
# Or:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! jpegparse ! nvv4l2decoder mjpeg=1 ! nvvidconv ! identity ! queue ! xvimagesink
And may try to add identity drop-allocation=1 before v4l2sink in some cases. Please try with v4l2loopback v0.12.5 or v0.12.7
