JetPack 6.2 安装pytroch2.5后与libcusparse_lt-linux-aarch64-0.8.1.1_cuda12-archive.tar.xz 冲突怎么处理。那位大神指点一下。
我遇到的问题是6.2中的pytorch的2.5 与libcusparse It-linux-aarch64-0.8.1.1 cuda12-archive.tar.xz 不兼容。然后pytorch2.5运行的时候就只使用cpu。这个ibcusparse It-linux-aarch64-0.8.1.1 cuda12-archive.tar.xz是我找到的最高版本了。您帮我问问这个问题有解决办法吗?这样我就不用降低jetson 的版本了。
How do you install torch?
Do you install torch from jp6/cu126 index?
图片中的地址找torch安装的。我的现象是测试的时候torch.cuda.is_available() 输出的是 false。我判断是软件不匹配导致的GPU没有利用起来。所以在想降版本,然后又遇到了与cuDNN9.1 不匹配的问题。能推荐一套匹配的版本吗?
Please use virtual environment ad install torch wheels from jp6/cu126 index.
