I’ve been trying to build HDF5 (parallel with MVAPICH2 1.8) using PGI 12.8 and I keep encountering an error when I do a ‘make check’. The build runs just fine with no errors, but ‘make check’ dies with:
Testing hyperslab
hyperslab Test Log
Test sizes: SMALL MEDIUM
Testing hyperslab fill 11 variable hyperslab PASSED
Testing hyperslab fill 11x10 variable hyperslab PASSED
Testing hyperslab fill 3x5x5 variable hyperslab PASSED
Testing hyperslab fill 113 variable hyperslab PASSED
Testing hyperslab fill 15x11 variable hyperslab PASSED
Testing hyperslab fill 5x7x7 variable hyperslab *FAILED*
at hyperslab.c:248 in test_fill()...
acc != ref_value
i=0, j=0, k=0, dx=1, dy=1, dz=1, fill=0
Reference array:
i=0:
000: 128 129 130 131 132 133 134
001: 135 136 137 138 139 140 141
002: 142 143 144 145 146 147 148
003: 149 150 151 152 153 154 155
004: 156 157 158 159 160 161 162
005: 163 164 165 166 167 168 169
006: 170 171 172 173 174 175 176
i=1:
000: 177 178 179 180 181 182 183
001: 184 185 186 187 188 189 190
002: 191 192 193 194 195 196 197
003: 198 199 200 201 202 203 204
004: 205 206 207 208 209 210 211
005: 212 213 214 215 216 217 218
006: 219 220 221 222 223 224 225
i=2:
000: 226 227 228 229 230 231 232
001: 233 234 235 236 237 238 239
002: 240 241 242 243 244 245 246
003: 247 248 249 250 251 252 253
004: 254 255 0 1 2 3 4
005: 5 6 7 8 9 10 11
006: 12 13 14 15 16 17 18
i=3:
000: 19 20 21 22 23 24 25
001: 26 27 28 29 30 31 32
002: 33 34 35 36 37 38 39
003: 40 41 42 43 44 45 46
004: 47 48 49 50 51 52 53
005: 54 55 56 57 58 59 60
006: 61 62 63 64 65 66 67
i=4:
000: 68 69 70 71 72 73 74
001: 75 76 77 78 79 80 81
002: 82 83 84 85 86 87 88
003: 89 90 91 92 93 94 95
004: 96 97 98 99 100 101 102
005: 103 104 105 106 107 108 109
006: 110 111 112 113 114 115 116
Result is:
i=0:
000: 0 129 130 131 132 133 134
i=1:
i=2:
i=3:
i=4:
Testing hyperslab copy 11 variable source PASSED
Testing hyperslab copy 11 variable destination PASSED
Testing hyperslab copy 11 sync source & dest PASSED
Testing hyperslab copy 179 variable source PASSED
Testing hyperslab copy 179 variable destination PASSED
Testing hyperslab copy 179 sync source & dest PASSED
Testing hyperslab copy 11x10 variable source PASSED
Testing hyperslab copy 11x10 variable destination PASSED
Testing hyperslab copy 11x10 sync source & dest PASSED
Testing hyperslab copy 13x19 variable source PASSED
Testing hyperslab copy 13x19 variable destination PASSED
Testing hyperslab copy 13x19 sync source & dest PASSED
Testing hyperslab copy 73x67 variable source PASSED
Testing hyperslab copy 73x67 variable destination PASSED
Testing hyperslab copy 73x67 sync source & dest PASSED
Testing hyperslab copy 3x5x5 variable source PASSED
Testing hyperslab copy 3x5x5 variable destination PASSED
Testing hyperslab copy 3x5x5 sync source & dest PASSED
Testing hyperslab copy 7x9x5 variable source PASSED
Testing hyperslab copy 7x9x5 variable destination PASSED
Testing hyperslab copy 7x9x5 sync source & dest PASSED
Testing multi-byte fill value PASSED
Testing endian conversion by stride PASSED
Testing 2d transpose by stride 9x9d PASSED
Testing 2d transpose by stride 3x11d PASSED
Testing 2d transpose by stride 1200x1200d PASSED
Testing 2d transpose by stride 800x1800d PASSED
Testing image sampling 10x20 to 5x10 PASSED
Testing image sampling 5x10 to 10x20 PASSED
Testing image sampling 960x1280 to 480x640 PASSED
Testing image sampling 480x640 to 960x1280 PASSED
Testing array filling 1-9 elements PASSED
Testing array filling 9-257 elements PASSED
Testing array offset 13x 11x 7 elements PASSED
Testing array offset 347x 193x 71 elements PASSED
***** 1 HYPERSLAB TEST FAILED! *****
Command exited with non-zero status 1
0.55user 0.02system 0:00.58elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 157024maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+23283minor)pagefaults 0swaps
make[4]: *** [hyperslab.chkexe_] Error 1
I’ve tested both hdf5-1.8.5-patch1 (which is our local operational version) and I just tried with hdf5-1.8.9 (which is the above). Both bomb out in ‘make check’ at that exact test with the same error in i=0, j=0, k=0, dx=1, dy=1, dz=1, fill=0.
The odd thing is that PGI 12.5 does not have this issue. If I set CC=‘mpicc -V12.5’ there is no problem and the code does a ‘make check’ just fine (well, there seems to be an issue with ph5diff, but that isn’t crucial for us).
Any suggestions on how to get around this? For edification, the configure used was:
export PATH="$(prefix)/bin:$(PATH)" ;\
export LDFLAGS="-lm" ;\
./configure --prefix=$(prefix) \
--includedir=$(prefix)/include/hdf5 \
--with-szlib=$(prefix)/include/szlib,$(prefix)/lib \
--with-zlib=$(prefix)/include/zlib,$(prefix)/lib \
--disable-shared --disable-cxx\
--enable-hl --enable-fortran --disable-sharedlib-rpath \
--enable-parallel \
CFLAGS="$(CFLAGS)" CC=$(NC_CC) FC=$(NC_FC) CXX=$(NC_CXX) )
where NC_CC=mpicc, NC_FC=mpif90, and NC_CXX=mpicxx and CFLAGS=-fPIC, and the prefix let’s the configure know where the prerequisite libraries are. Note: both szlib and zlib pass their ‘make check’.
Any ideas what changed between 12.5 and 12.8 that could cause this?
Thanks,
Matt
