用Sdk manager刷新报错,报错日志已上传,帮忙分析指导一下,非常感谢
SDKM_logs_JetPack_5.1.3_Linux_for_Jetson_Xavier_NX_modules_2024-05-17_19-53-49.zip (102.8 KB)
Error: probing the target board failed.
Make sure the target board is connected through
USB port and is in recovery mode.
Error寫得很明確
已多次连接,每次刷新时,会自动重新连接,然后报错,后来SD卡格式化后,升级成功了,但重启时,会进入到UEFI界面,选择SD后,风扇高速转,然后停止,屏幕没有显示任何东西,怎么样操作才能直接进入ubuntu界面,谢谢
請抓serial console log.
如果跟原本的問題無關請你開個新topic.
