10G Mgbe ethernet TCP coulud up 8.8Gbit/s but udp only up 2.2Git/s
I use the 10G gbe-phy link the switch, but in the iperf3 test, I found:
测试方向/内容 测试协议 测试时间 发送者速率 接收者速率 发送者抖动 接收者抖动 发送者丢包率 接收者丢包率 测试命令
PC1->PC2 标准 TCP 上行 30s 4.80 Gbits/sec 4.80 Gbits/sec / / / / iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30
PC1<-PC2 标准 TCP 下行 30s 8.24 Gbits/sec 8.24 Gbits/sec / / / / iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 -R
PC1<->PC2 双向同时测试(TCP) 30s 上行 TX-C(客户端→服务器)3.70 Gbits/sec 3.70 Gbits/sec / / / / iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 --bidir
下行 RX-C(服务器→客户端)6.57 Gbits/sec 6.57 Gbits/sec /
PC1->PC2 标准 TCP 上行(4并行) 30s 8.82 Gbits/sec 8.82 Gbits/sec / / / / iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 -P 4
PC1<-PC2 标准 TCP 下行(4并行) 30s 7.97 Gbits/sec 7.97 Gbits/sec / / / / iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 -P 4 -R
PC1<->PC2 双向同时测试(TCP)(4并行) 30s 上行 TX-C(客户端→服务器)4.47 Gbits/sec 4.47 Gbits/sec / / / / iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 --bidir -P 4
下行 RX-C(服务器→客户端)6.82 Gbits/sec 6.81 Gbits/sec /
PC1->PC2 UDP 10Gbps(万兆网络压力测试) 30s 2.19 Gbits/sec 2.17 Gbits/sec 0.000 ms 0.014 ms 0/5666977 (0%) 39307/5666977 (0.69%) iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 -u -b 10G
PC1<-PC2 UDP 10Gbps 反向(测下行抖动丢包) 30s 1.90 Gbits/sec 1.90 Gbits/sec 0.000 ms 0.006 ms 0/4929630 (0%) 306/4929630 (0.0062%) iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 -u -b 10G -R
PC1->PC2 小包-模拟语音业务(1000字节) 30s 1.53 Gbits/sec 1.32 Gbits/sec 0.000 ms 0.007 ms 0/5740043 (0%) 807743/5740043 (14%) iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 -u -b 10G -l 1000
PC1->PC2 大包-模拟文件传输(8K字节,4路并行) 30s 8.95 Gbits/sec 8.94 Gbits/sec / / / / iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 -l 8K -P 4
PC1->PC2 标准MTU包(1470字节,接近以太网最大) 30s 2.30 Gbits/sec 2.27 Gbits/sec 0.000 ms 0.004 ms 0/5871060 (0%) 92703/5871060 (1.6%) iperf3 -c 192.168.3.198 -t 30 -u -b 10G -l 1470
PC1->PC2 5分钟稳定性(4路并行) 300s 7.90 Gbits/sec 7.90 Gbits/sec / / / / iperf3 -c 192.168.3.198 -t 300 -P 4
So, Then I test udp multiple cpu:
#!/bin/bash
#  UDP 多流并行测试脚本 (Linux 客户端)
#  依赖: iperf3, taskset, bc (通常系统自带)
#  配置区 - 按需修改
SERVER_IP="192.168.3.198"   # 对端 Windows IP
BASE_PORT=5201               # 起始端口,与服务端脚本保持一致
NUM_STREAMS=10               # 并行流数量(与服务端一致)
DURATION=30                  # 每条流的测试时长(秒)
UDP_BANDWIDTH="1G"           # 每条流的目标带宽,如 1G / 500M / 2G
UDP_PKT_LEN=1400             # UDP 包大小(字节),建议与 MTU-28 对齐
CPORT_BASE=10001             # 客户端起始源端口,每条流依次 +1
RESULT_DIR="/tmp/iperf3_results"  # 结果保存目录
# CPU 亲和性配置
# 填写希望使用的 CPU 核心编号,数量应 >= NUM_STREAMS
# 示例: CPU_LIST=(0 2 4 6 8 10 1 3 5 7) 使用10个核
CPU_LIST=(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11)
#  初始化
mkdir -p "$RESULT_DIR"
rm -f "$RESULT_DIR"/stream_*.log "$RESULT_DIR"/summary.txt
echo "============================================================"
echo " iperf3 UDP 多流并行测试"
echo " 目标服务器 : ${SERVER_IP}"
echo " 流数量     : ${NUM_STREAMS}"
echo " 每流带宽   : ${UDP_BANDWIDTH}"
echo " 测试时长   : ${DURATION}s"
echo " 包长度     : ${UDP_PKT_LEN} bytes"
echo " 起始端口   : ${BASE_PORT}"
echo ""
#  校验 CPU 列表数量是否足够
if [ ${#CPU_LIST[@]} -lt "$NUM_STREAMS" ]; then
    echo "[WARNING] CPU_LIST 中核心数 (${#CPU_LIST[@]}) < NUM_STREAMS ($NUM_STREAMS)"
    echo "          部分流将复用同一个核心"
fi
#  启动所有 iperf3 实例(后台并行)
PIDS=()
for (( i=0; i<NUM_STREAMS; i++ )); do
    PORT=$(( BASE_PORT + i ))
    CPORT=$(( CPORT_BASE + i ))
    CPU_IDX=$(( i % ${#CPU_LIST[@]} ))
    CPU="${CPU_LIST[$CPU_IDX]}"
    LOG_FILE="${RESULT_DIR}/stream_${i}.log"
    echo "[Stream $i] port=${PORT}  cport=${CPORT}  cpu=${CPU}  log=${LOG_FILE}"
    taskset -c "$CPU" iperf3 \
        -c "$SERVER_IP" \
        -p "$PORT" \
        --cport "$CPORT" \
        -u \
        -b "$UDP_BANDWIDTH" \
        -l "$UDP_PKT_LEN" \
        -t "$DURATION" \
        --json \
        > "$LOG_FILE" 2>&1 &
    PIDS+=($!)
done
echo ""
echo "全部 ${NUM_STREAMS} 条流已启动,等待测试完成(约 ${DURATION}s)..."
echo ""
#  等待所有实例结束
for PID in "${PIDS[@]}"; do
    wait "$PID"
done
echo " 测试完成,汇总结果:"
#  汇总结果
TOTAL_BPS=0
TOTAL_LOST=0
TOTAL_SENT=0
FAIL_COUNT=0
echo " iperf3 UDP 多流并行测试结果汇总"
echo " 时间: $(date)"
echo " 服务器: ${SERVER_IP}  流数: ${NUM_STREAMS}  时长: ${DURATION}s"
echo " 每流带宽: ${UDP_BANDWIDTH}  包长: ${UDP_PKT_LEN}B"
echo "------------------------------------------------------------"
printf " %-8s %-12s %-12s %-10s %-10s %-10s\n" \
    "Stream" "Port" "CPU" "Throughput" "Lost" "Lost%"
} | tee "$RESULT_DIR/summary.txt"
    if [ ! -f "$LOG_FILE" ]; then
        printf " %-8s %-12s %-12s %-10s\n" "$i" "$PORT" "cpu${CPU}" "MISSING" \
            | tee -a "$RESULT_DIR/summary.txt"
        (( FAIL_COUNT++ ))
        continue
    fi
    # 从 JSON 中提取关键字段
    # iperf3 --json 输出中 end.sum.bits_per_second / lost_packets / packets
    BPS=$(python3 -c "
import json, sys
try:
    d = json.load(open('$LOG_FILE'))
    s = d.get('end', {}).get('sum', {})
    print(int(s.get('bits_per_second', 0)))
except:
    print(0)
" 2>/dev/null)
    LOST=$(python3 -c "
import json, sys
try:
    print(int(s.get('lost_packets', 0)))
except:
    print(-1)
" 2>/dev/null)
    SENT=$(python3 -c "
import json, sys
try:
    print(int(s.get('packets', 0)))
except:
    print(0)
" 2>/dev/null)
    # 格式化输出
    if [ "$BPS" -gt 0 ] 2>/dev/null; then
        GBPS=$(python3 -c "print(f'{$BPS/1e9:.3f} Gbps')")
        if [ "$SENT" -gt 0 ] 2>/dev/null && [ "$LOST" -ge 0 ] 2>/dev/null; then
            LOST_PCT=$(python3 -c "print(f'{$LOST/$SENT*100:.2f}%')")
        else
            LOST_PCT="N/A"
        fi
        TOTAL_BPS=$(( TOTAL_BPS + BPS ))
        TOTAL_LOST=$(( TOTAL_LOST + LOST ))
        TOTAL_SENT=$(( TOTAL_SENT + SENT ))
    else
        GBPS="ERROR"
        LOST_PCT="N/A"
        (( FAIL_COUNT++ ))
    fi
        "$i" "$PORT" "cpu${CPU}" "$GBPS" "$LOST" "$LOST_PCT" \
done
#  打印汇总行
TOTAL_GBPS=$(python3 -c "print(f'{$TOTAL_BPS/1e9:.3f} Gbps')" 2>/dev/null || echo "N/A")
if [ "$TOTAL_SENT" -gt 0 ] 2>/dev/null; then
    TOTAL_LOST_PCT=$(python3 -c "print(f'{$TOTAL_LOST/$TOTAL_SENT*100:.2f}%')" 2>/dev/null || echo "N/A")
else
    TOTAL_LOST_PCT="N/A"
fi
    "TOTAL" "" "" "$TOTAL_GBPS" "$TOTAL_LOST" "$TOTAL_LOST_PCT"
[ "$FAIL_COUNT" -gt 0 ] && echo " [!] ${FAIL_COUNT} 条流出现错误,请检查对应 log 文件"
echo " 详细日志目录: $RESULT_DIR"
} | tee -a "$RESULT_DIR/summary.txt"
Etach udp test attached a cpu, but result is :
 时间: Thu Feb 20 08:25:51 AM EST 2025
 服务器: 192.168.3.198  流数: 10  时长: 30s
 每流带宽: 1G  包长: 1400B
 Stream   Port         CPU          Throughput Lost       Lost%
 0        5201         cpu0         0.045 Gbps 697        0.57%
 1        5202         cpu1         0.248 Gbps 320        0.05%
 2        5203         cpu2         0.281 Gbps 250        0.03%
 3        5204         cpu3         0.281 Gbps 10         0.00%
 4        5205         cpu4         0.280 Gbps 79         0.01%
 5        5206         cpu5         0.281 Gbps 223        0.03%
 6        5207         cpu6         0.281 Gbps 26         0.00%
 7        5208         cpu7         0.280 Gbps 19         0.00%
 8        5209         cpu8         0.281 Gbps 35         0.00%
 9        5210         cpu9         0.280 Gbps 29         0.00%
 TOTAL                              2.538 Gbps 1688       0.02%
 详细日志目录: /tmp/iperf3_results
and I notice that in driver:
 * @brief Select queue based on user priority
 * Algorithm:
 * 1) Select the correct queue index based which has priority of queue
 * same as skb->priority
 * 2) default select queue array index 0
 * @param[in] dev: Network device pointer
 * @param[in] skb: sk_buff pointer, buffer data to send
 * @param[in] accel_priv: private data used for L2 forwarding offload
 * @param[in] fallback: fallback function pointer
 * @retval "transmit queue index"
static unsigned short ether_select_queue(struct net_device *dev,
					 struct sk_buff *skb,
					 struct net_device *sb_dev)
	struct ether_priv_data *pdata = netdev_priv(dev);
	struct osi_core_priv_data *osi_core = pdata->osi_core;
	unsigned short txqueue_select = 0;
	unsigned int i, mtlq;
	unsigned int priority = skb->priority;
	if (skb_vlan_tag_present(skb)) {
		priority = skb_vlan_tag_get_prio(skb);
	for (i = 0; i < osi_core->num_mtl_queues; i++) {
		mtlq = osi_core->mtl_queues[i];
		if (pdata->txq_prio[mtlq] == priority) {
			txqueue_select = (unsigned short)i;
			break;
	return txqueue_select;
Here are tx queue select always 0, whether this code limited the UDP speed? TCP could up 8.7Gbit/s result in TSO?
It is expected that UDP has lower perf result than the TCP.
why that is expected? 10 multiple cup udp test at the end total speed is 2.5Gbit/s is expected too?
That is kind of the nature of UDP.
You could try some tricks to tune the performance like enabling jumbo frames to MTU 9000.
