我们自研域控主板完全参考Orin套装10G PHY电路进行设计,而且测试验证目前10G PHY已经可以正常连接和通信,打印截图如下:
但是非常奇怪的是,我们发现10G网口指示灯一直都不亮!
10G网口指示灯电路也是参考套装同样的设计,同样的模组同样程序却始终无法点亮;
目前考虑到10G PHY芯片外挂的Flash内部配置有程序,我们目前给10G PHY芯片烧录的程序版本如下:
AQR-G4_v5.6.1-AQR_Marvell_NoSwap_XFI_ID44874_VER1836.cld
目前通过串口工具采集到在域控上关于10G以太网错误打印如下:
针对上述情况,我们目前硬件部分已经反复审查暂无可疑点,软件方面我们该如何协助问题排查?
上面這段error log也沒什麼好確認的 就算你正常使用NV devkit也會有這一段log.
Thank you.
I want to know how to use the MDIO tool of the system to confirm the software version, working status, and register parameters of the 10G PHY chip.
If the register parameters of the PHY chip can be obtained, it may be possible to understand why the LED control pins of the PHY are not functioning properly.
please use this tool to read.
The mdio tool you are using now is not able to work for 10G PHY.
Please use this one instead so that it can support C45.
phytool read IFACE/ADDR/REG
phytool write IFACE/ADDR/REG <0-0xffff>
phytool print IFACE/ADDR[/REG]
for C45:
ADDR := PORT:DEV
PORT := <0-0x1f>
DEV := <0-0x1f>
REG := <0-0xffff>
As for the register, please consult with the PHY vendor for datasheet.
hi WayneWWW
官方规格书我这边已经获取,当前查看资料可知,需要读取和配置地址为1E.C430、1E.C431和1E.C432寄存器参数,截图如下:
phytool工具已经安装,但是指令配置一直反馈error,截图如下:
请帮忙查看是否指令该如何调整呢?
hi WayneWWW
目前通过上述phytool工具指令读取任何寄存器都是0XFFFF,请问还有其他读写可行的方案么?
hi WayneWWW
通过上面的指令配置,我们LED不亮问题已经解决了,非常感谢!
system
Closed
May 21, 2024, 6:14am
12
