Display cause kernel panic during suspend
厄…
如果你想要知道歷史我就大概講解一下… 不過得先聲明… 這個解說對於你的問題完全沒有幫助…
  1. rel-35跟rel-36完全是不同kernel. 我們並沒有 “到了rel-36我先把usb wake關掉”… 只是因為這是新的kernel… 有些功能還沒有port上來…
    如果你是新的Jetson用戶,對這個版本號沒概念… 我大概講解一下, rel-32,rel-35,rel-36這種大版本差別都是kernel會完全不一樣. 以前有的patch不一定後面會有…
    rel-35.4, rel-35.5這種小版本更新的話基本上kernel的主版本是一樣的… 以前有的patch後面也會有…
  2. 另外, 你還是沒告訴我為什麼它們是同一條issue, 如果兩者沒有關聯,為什麼用同一條issue編號?是release note寫錯了嗎?
其實只是rel-36.2的時候就有這一條issue. 那時後有一些suspend/resume的問題沒有修好. rel-36.2 releaset note也有這條…
結果到了rel-36.3 release note, 這一條被測出來還有usb wake喚不醒的問題, 所以追加一個項目寫usb wake 有問題…
Ok, 我了解了, 是我沒弄清楚r35和r36是不同版本的kernel
所以在R35進入maintain後,目前在r35存在的suspend panic issue很有可能不會得到解決.
在這種風險下,我們決定停用suspend功能,謝謝
