Error installing NVIDIA drivers on Debian 11
Hello, I cannot install the nvidia drivers on my linux debian 11 machine. When installing the drivers I have an error processing the nvidia-driver package:
Paramétrage de nvidia-kernel-dkms (470.141.03-1~deb11u1) ...
Loading new nvidia-current-470.141.03 DKMS files...
Building for 6.0.0-0.deb11.2-amd64
Building initial module for 6.0.0-0.deb11.2-amd64
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.0.0-0.deb11.2-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia-current/470.141.03/build/make.log for more information.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-kernel-dkms (--configure) :
 installed nvidia-kernel-dkms package post-installation script subprocess returned error exit status 10
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-driver :
 nvidia-driver dépend de nvidia-kernel-dkms (= 470.141.03-1~deb11u1) | nvidia-kernel-470.141.03 ; cependant :
 Le paquet nvidia-kernel-dkms n'est pas encore configuré.
  Le paquet nvidia-kernel-470.141.03 n'est pas installé.
  Le paquet nvidia-kernel-dkms qui fournit nvidia-kernel-470.141.03 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet nvidia-driver (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-13+deb11u5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.140) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.0.0-0.deb11.2-amd64
Traitement des actions différées (« triggers ») pour update-glx (1.2.1~deb11u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour glx-alternative-nvidia (1.2.1~deb11u1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/nvidia » pour fournir « /usr/lib/glx » (glx) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour glx-alternative-mesa (1.2.1~deb11u1) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 nvidia-kernel-dkms
 nvidia-driver
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Thank you for any help you can give me.
The driver version doesn’t compile on kernel 6. Please either return to an earlier kernel or use the cuda repo to install a newer driver.
Thank you very much it works fine using kernel 5.19. I have another problem, after installing the nvidia docker drivers, I can’t use the nvidia-smi command I have this error message:
OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "nvidia-smi": executable file not found in $PATH: unknown
thank you for your help
I don’t know what exactly you installed, but I guess nvidia-docker?
https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/user-guide.html
It’s good I managed to solve the problem I didn’t install all the docker drivers Thank you for your help
