Jetson orin nano(8GB developer kit) boot black screen after burning system to nvme
我懂了,所以你的意思是你在flash之前設定完帳號密碼,但是開機進系統還是要求你做OEM config?
通常我們會讓user看UART能不能登入來確定系統正不正常,但是你現在UART只有亂碼就有點麻煩。(你有別條TTL cable或是別台host可以試嗎)
有另一個方法是把flash用的那條USB-C繼續接著,如果有正常進系統的話,應該會在host上模擬出一個192.168.55.1的IP,你試試看能不能用這個IP登入,如果還是不行的話可能就建議你們送RMA了。
目前Host就这一个,我可以尝试换条TTL cable 试试。
另外您说的这句话是什么意思?
就是字面上的意思
你燒完重開機之後用來flash的那條USB-C cable不要拔掉,如果板子有正常開機進系統,你在host上應該可以ping 192.168.55.1這個IP(即使板子沒有插網路線),有的話就可以用SSH登入
請問你們有沒有除了這組以外的其他orin nano devkit 或是orin nx可以做驗證?
我覺得在RMA之前還是交叉比對一下比較好.
另外, 請問你用DP螢幕還是HDMI螢幕?
我身边还有一台Jetson Orin Nano ,但是使用同样的方式烧录也会出现显示器没有信号源的问题。我有一个64G SD卡,上面烧录了developer kit的环境,能够正常启动,但是我用同样的方法烧录128G SD卡就不会成功。
我用的是DP TO DP 和DO TO HDMI 的都尝试过,显示器是1920*1080
那請問你的另外一台orin nano抓取uart log的時候有看見亂碼嗎
我尝试下看看。
你說的不會成功是指flash就直接失敗,還是跟你現在用NVMe開機會黑屏一樣的狀況?
用另外一張SD卡開機進系統就一切正常?
128G SD卡烧录和用NVME烧录结果一样,会黑屏。
用64G的SD卡就能正常进入系统。
我另外一台Jetson Orin Nano 连接 UART 也会乱码。使用的命令是
sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
看來問題不在module身上 比較像是你的UART cable接錯或是baud rate問題
或是換成其他非minicom的tool測看看.
好的。我再尝试下看看。换几种波特率或者字符编码方式
我尝试了换其它串口工具,也是显示乱码。所以我现在不知道怎么解决UART的问题。
关于黑屏的问题,我应该知道原因了。烧录BSP和FILE SYSTEM 这两个包,这两个包里面没有图形界面。都会导致黑屏。BSP 和FILE system里面没有Open ssh,因为我连接SSH 被拒绝了。请问我要怎么把SSH 烧录到系统中?
你可以換一條TTL的線試試看嗎?
重點就是你要先把UART的問題搞定,有log我們才有辦法debug,不然只知道開機黑屏幫不上什麼忙。
我們的sample rootfs裡面是有包含GUI的,所以黑屏不會是因為這個原因。
(不然你第一次開機也不會有畫面)
Open SSH server也是有的,你先從host上ping 192.168.55.1,如果不通的話代表開機的過程有問題。
我已经找了一根USB 转 CH340的线,可是无济于事,还是出现乱码,您那边使用的线能给一个网购链接吗?
如果有GUI的话,那我就不知道为什么开机会黑屏了。
我通过局域网看到Jetson Orin Nano的ip 。
我通过终端SSH 我的ORIN NANO ,出现正面的错误
請問你都是用default BSP嗎?為什麼你的home會跑到/var/run/下面
你可以試試看把SSD接到host PC上,把home改回來嗎?
或者是重燒換一個user name,說不定是跟這個package衝突了…
https://wiki.archlinuxcn.org/zh-tw/PulseAudio
好的。 我尝试把SSD连接到HOST PC上把home修改回来。
我想我应该找到了问题的原因了。正如您所说,我换个user name 就OK了。。
之前用pulse这个user name ,是因为我公司是这个名字所以会用这个名字。没想到问题会出现在这个 地方。谢谢您。另外再问下,串口您用的是哪种类型的线。
USB轉TTL序列傳輸線 - PChome 24h購物
但是我不知道台灣的網購連結你能不能用,你可以看看有沒有辦法找到類似的。
好的,非常感谢您的支持。
