Nobara 40 not using nvidia GPU
result of fastfetch:
⢀⣤⣴⣶⣶⣶⣦⣤⡀⠀⣀⣠⣤⣴⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣤⣤⣀⡀                sethr@seths-laptop
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄         OS: Nobara Linux 40 (GNOME Edition) x86_64
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄       Host: Katana GF66 11SC (REV:1.0)
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧      Kernel: Linux 6.11.9-200.fsync.fc40.x86_64
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠉⠁⠀⠀⠉⠉⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧     Uptime: 8 hours, 59 mins
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠀⠀⠀⢀⣀⣀⡀⠀⠀⠀⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇    Packages: 3318 (rpm), 47 (flatpak)
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠀⠀⠀⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠻⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿    Shell: bash 5.2.26
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣬⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿    Display (AUOAF90): 1920x1080 @ 144 Hz in 16" [Built-in]
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠈⠻⢿⣿⣿⡿⠟⠁⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿    DE: GNOME 46.6
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿    WM: Mutter (X11)
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣤⣄⣀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿    WM Theme: WhiteSur-Dark
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿    Theme: WhiteSur-Dark [GTK2/3/4]
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿    Icons: Adwaita [GTK2/3/4]
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠛⠉⠉⠛⠛⢿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿    Font: Cantarell (11pt) [GTK2/3/4]
⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁    Cursor: Adwaita (24px)
  ⠈⠙⠛⠛⠛⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠛⠛⠛⠉⠁      Terminal: GNOME Terminal 3.50.1
                                          Terminal Font: Source Code Pro (10pt)
                                          CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H (12) @ 4.50 GHz
                                          GPU 1: NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q
                                          GPU 2: Intel UHD Graphics @ 1.45 GHz [Integrated]
                                          Memory: 10.64 GiB / 31.04 GiB (34%)
                                          Swap: 0 B / 8.00 GiB (0%)
                                          Disk (/): 74.35 GiB / 197.07 GiB (38%) - btrfs
                                          Disk (/mnt/nvme0n1p3): 212.52 GiB / 256.00 GiB (83%) - fuseblk
                                          Local IP (wlo1): ...
                                          Battery (BIF0_9): 78% [Charging]
                                          Locale: ...
result of nvidia-smi whilst running __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia glxgears
Mon Dec  9 07:21:32 2024
| NVIDIA-SMI 565.77                 Driver Version: 565.77         CUDA Version: 12.7     |
|   0  NVIDIA GeForce GTX 1650        Off |   00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| N/A   35C    P8              5W /   60W |	  9MiB /   4096MiB |      0%	  Default |
|                                         |                        |                  N/A |
| Processes:        |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                              GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage	  |
|    0   N/A  N/A      3164	 G   /usr/libexec/Xorg                               4MiB |
|    0   N/A  N/A     51598	 G   glxgears                                        3MiB |
First of all glxgears -info will show you which GPU in use
Second:
Which version of Nobara did you install? With nvidia pre-installed? If so I found the version is buggy from nobara side. Better to try install version without nvidia-ready drivers. Install, update, reboot, install nvidia from nobara hardware app, reboot. Should work I think
and just in case, it almost no reason to use x11 anymore =) nvidia optimus laptops work well with wayland and wine/proton also wayland native now. With wayland you’ll not have screen tearing anymore… Aaaand gnome has nice touchpad guestures on wayland out of the box
