Unable to shutdown
Orin nx unable to shutdown.
Orin Nx关机的时候会卡着这个地方,一直打印如下log。
无法关机.txt (167.7 KB)
Known issue if you have HDMI enabled on your board.
Orin Nx 接着HDMI时候没办法关机,是这个意思吗
Orin Nx can’t be turned off when HDMI is turned on, does that mean
接著HDMI的狀況下偶爾會無法關機. 這個我們已知並且正在解
It is a known issue that system may hit panic sometimes with HDMI connected and try to shutdown. We are trying to fix this.
嗯嗯好的,谢谢,如果解决请通知一下,感谢
目前的WAR只有在關機前把這個register從0x4D設成0xD.
0x2212000
能告知是哪个文件吗,我们这边尝试去修改一下试试,谢谢
不是什麼文件… 就是一個系統register…請用devmem2 或是devmem更改
這是你使用的那根HDMI hotplug gpio的register.
嗯嗯,刚刚尝试确实可以关机,但是没有办法支持热插拔,如果能解决帮忙告知一下,感谢
这个命令在emmc 8G的验证有效,但是16G没有效果,请问16G有没有类似的方法,谢谢
這個command無關16GB/8GB… 這就只是把GPIO interrupt功能關掉而已.
Orin Nano/NX 全部都是同一顆SoC. register都是一樣的.
除非你們16GB module根本沒有使用這根gpio. 不然都會有用
另外, 如果你們有重啟到gdm3, 這個register就會被重設. 之前關掉的intterupt又會被打開.
我根据Jetson_Linux_Release_Notes_r35.4.1.pdf使用了hdmi patch,但是在插入hdmi时无法关机,使用的模块是orin nano。
关机时会一直打印以下log:
CPU:0, Error: cbb-fabric@0x13a00000, irq=25
[  309.712201] **************************************
[  309.717137] CPU:0, Error:cbb-fabric, Errmon:2
[  309.721625]    Error Code            : TIMEOUT_ERR
[  309.725663]    Overflow              : Multiple TIMEOUT_ERR
[  309.730332]
[  309.731867]    Error Code            : TIMEOUT_ERR
[  309.735899]    MASTER_ID             : CCPLEX
[  309.739398]    Address               : 0x36080082
[  309.743077]    Cache                 : 0x1 -- Bufferable
[  309.747379]    Protection            : 0x2 -- Unprivileged, Non-Secure, Data Access
[  309.754375]    Access_Type           : Read
[  309.757868]    Access_ID             : 0x11
[  309.757870]    Fabric                : cbb-fabric
[  309.764773]    Slave_Id              : 0xb
[  309.767911]    Burst_length          : 0x0
[  309.771411]    Burst_type            : 0x1
[  309.774733]    Beat_size             : 0x1
[  309.777961]    VQC                   : 0x0
[  309.780743]    GRPSEC                : 0x7e
[  309.783797]    FALCONSEC             : 0x0
[  309.787022]  **************************************
[  309.792060] WARNING: CPU: 0 PID: 157 at drivers/soc/tegra/cbb/tegra234-cbb.c:577 tegra234_cbb_isr+0x130/0x170
[  309.802592] ---[ end trace 83a0d9d9eeebe283 ]---
我尝试在关机前修改0x2212000
但是busybox devmem 0x2212000 返回的值时0xFFFFFFFF
Hi @Wavee
register 0x36080082是PCIe C4. 看起來跟HDMI沒有關聯.
ok,大概了解了,我们再试试,谢谢哈
