I tried using sdkmanager to flash the machine。5.1.2 and 5.1.3。
Always getting stuck in this step after flashing
If you wait for a long time, you can go to the desktop. But the desktop will be too laggy。
And his disk allocation seems to be 128GB of nvme when flashing into emmc, but it is 16GB of emmc when flashing into nvme
This is the serial port log when I logged into EMMC
jetson_5.1.3.log (83.8 KB)
Always stuck at this step
custom board還是DevKit?
你到底是要用eMMC還是NVMe 是能開機還是不能開機?
NVMe 16GB的問題已經有非常多人問過了
你可以講中文就好
老實說我完全看不懂你這句話在表達什麼…
使用的是开发板。
我在使用nvme。但是在使用sdkmanager给xavier nx刷机时出现了问题。我在刷机时选择的目标是nvme。但是在最后装好系统打开jetson桌面。里面的根目录只有16GB。但是我的nvme有128GB
然后我就尝试反过来。去给xavier nx的emmc刷入系统。然后就遇到系统刷好后一直卡在启动。
我尝试修改后并且重新使用sdkmanager刷入nvme
但是它无法进入到桌面,一直在启动界面反复重启。这是他的一次启动日志。
nx.log (111.4 KB)
这个nx在前几天我给他刷机并且能够正常使用。然后不知道为什么忽然就刷完机后不能正常进入那个首次进入ubuntu的配置界面了。
你不接螢幕會不會kernel panic?
還有你確定換成eMMC開機就沒問題?聽起來完全不合理
nohdmi.log (80.3 KB)
这个是不接显示屏的日志。他似乎是可以正常使用的
我尝试了三台显示器。都无法正常打开到桌面。为此我录了视频。
这台显示器最终会卡到一个空的界面。上面有输入的图标闪烁
这台显示器没有出现在终端有个地方卡死的现象。但是也是无法正常进入桌面。
而且,在给xavier上电后约1分钟,显示器才会提示进入uefi
现在我又重新测试了一下不插hdmi显示器时效果。
结果又无法正常使用了。
以下是报错的日志。
nohdmi2.log (87.7 KB)
你確定你用的是DevKit?
你要不要拍一下你的板子
你這塊很明顯就不是DevKit…
麻煩找vendor要正確的BSP
可是我之前一直是可以正常的在sdkmanager上刷机和使用的。我认为是和这个没有关系的。而且我现在没有卖家的联系方式,无法要到正确的BSP
我是在出现这个问题的那天,我已经使用sdkmanager刷机了2次都可以使用。可能是由于刷机时选择的runtime,然后我忘记把它进行配置然后直接关机的原因吗?
那你就再刷一次驗證一下
你前面幾次能用大概也只是運氣好 不然就是你的板子上有什麼硬體掛了之類的
