Undefined reference error
I am on Jetson NX ,and I am trying to setup for hardware accelerated ffmpeg based on the instructions on GitHub - jocover/jetson-ffmpeg: ffmpeg support on jetson nano.
I got quite a lot of errors
libavcodec/libavcodec.a(aacdec.o):在函数‘decode_spectrum_and_dequant’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/aacdec_template.c:1864:对‘ff_cbrt_tab’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(aacdec.o):在函数‘aac_static_table_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/aacdec_template.c:1150:对‘ff_cbrt_tableinit’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(aacdec_fixed.o):在函数‘vector_pow43’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/aacdec_fixed.c:155:对‘ff_cbrt_tab_fixed’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/aacdec_fixed.c:160:对‘ff_cbrt_tab_fixed’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(aacdec_fixed.o):在函数‘aac_static_table_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/aacdec_template.c:1150:对‘ff_cbrt_tableinit_fixed’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_parser.o):在函数‘av1_parser_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_parser.c:195:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_parser.c:196:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_parser.o):在函数‘av1_parser_parse’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_parser.c:77:对‘ff_cbs_read’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_parser.c:161:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_parser.c:69:对‘ff_cbs_read’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_parser.c:74:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_parser.o):在函数‘av1_parser_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_parser.c:181:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cavs.o):在函数‘ff_cavs_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cavs.c:802:对‘ff_cavsdsp_init’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_read_se_golomb’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:128:对‘ff_cbs_trace_syntax_element’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_read_ue_golomb’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:72:对‘ff_cbs_trace_syntax_element’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_nal_unit_header’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:36:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:37:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:38:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:50:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_rbsp_trailing_bits’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:23:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:25: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_nal_unit_header’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:36:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:37:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:38:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:50:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:52:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:23: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_profile_tier_level’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:96:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:97:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:98:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:101:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:103:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:104: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_profile_tier_level’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:96:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:97:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:98:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:101:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:103:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:104: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_recovery_point’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:772:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:775:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:776:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:777:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_payload’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:863:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_alternative_transfer_characteristics’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:828:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:830:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_pan_scan_rect’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:682:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:685:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_display_orientation’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:787:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:789:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:902:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:904:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_user_data_unregistered’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:743:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:757:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_mastering_display_colour_volume’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:806:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:809:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:810:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:813:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:814:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:816:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:817: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_user_data_registered’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:709:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:711:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:732:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_buffering_period’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:520:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:550:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:547:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_pic_timing’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:613:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:652:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:653:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:897:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:538:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:535:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:791: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei_pic_timestamp’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:599:对‘ff_cbs_read_signed’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_rbsp_trailing_bits’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:23:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:25:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_rbsp_trailing_bits’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:23:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:25:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_end_of_stream’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1422:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_end_of_sequence’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1413:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_write_ue_golomb’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:172:对‘ff_cbs_trace_syntax_element’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_st_ref_pic_set’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:650:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:542:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:548:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:550:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:520:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:655: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_write_se_golomb’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:223:对‘ff_cbs_trace_syntax_element’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_recovery_point’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:775:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:776:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_display_orientation’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:795:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_payload’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:863:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_alternative_transfer_characteristics’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:830:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_pan_scan_rect’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:685:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_mastering_display_colour_volume’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:809:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:810:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:813:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:814:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:816:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:817: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_user_data_unregistered’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:757:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:902:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:904:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:897:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_buffering_period’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:550:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:547:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_pic_timing’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:652:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:653:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:789:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:791:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:792:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:793:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_user_data_registered’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:711:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:732:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:538:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:535:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:715:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:762: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei_pic_timestamp’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:599:对‘ff_cbs_write_signed’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_vps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:425:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_nal_unit_header’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:36:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:39:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:44:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:45:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:429:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:431: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_vps’中:
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_nal_unit_header’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:36:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:39:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:44:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:45:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:429:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:431: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_pps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1006:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1020:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1021: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:750:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:754:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:757: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_slice_segment_header’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1275:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:42:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1279:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1283: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:265:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:270:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:272: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_slice_segment_header’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:42:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1279:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1283: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:754:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:757: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:270:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:272: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_pps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1020:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1021: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_pps_scc_extension’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:964:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:966:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:979:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:983:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:991:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:968: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_nal_unit’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:993:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:973:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:954:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:1029:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:1070:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2160:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2175:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:1056:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_aud’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1127:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1131:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_rbsp_trailing_bits’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:23:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2162:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2178:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2182:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2185:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_payload’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2126:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_alpha_channel_info’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2045:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2046: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_user_data_registered’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1778:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1780:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1801:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2132:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2134:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_content_light_level’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2014:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2016:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_pic_timing’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1679:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1713:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1716:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1720:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1727:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_active_parameter_sets’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1876:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1878:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1887:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1888:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_time_code’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1941:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1943:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1946:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1949:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1950:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1951:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1952: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_recovery_point’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1841:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2041:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2043:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_alternative_transfer_characteristics’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2028:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2030:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_display_orientation’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1856:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1858:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1860:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1861:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1862:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1863:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_decoded_picture_hash’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1912:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1920:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1929:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1925:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_user_data_unregistered’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1812:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1826:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_buffering_period’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1579:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1619:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1962:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1964:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1965:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1967:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1968: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_pan_scan_rect’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1751:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sei_mastering_display’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1991:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1994:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1995:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1998:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1999:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2001:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2017: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1977:对‘ff_cbs_read_signed’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1831:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1927:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1606:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1611:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1693:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1694: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_end_of_stream’中:
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_pps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:411:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_end_of_sequence’中:
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sps_extension’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:377:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:390:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:393:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:394:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:397:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_filler’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1387:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1401:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_aud’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1011:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1016:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_sei’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:929:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:984:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_slice_header’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1197:对‘ff_cbs_trace_header’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1250:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1252: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2218:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_aud’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1131:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2221:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2225:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2228:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_payload’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2126:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_alpha_channel_info’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2043:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_user_data_registered’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1780:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1801:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2132:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2134:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_content_light_level’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2016:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2017:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_pic_timing’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1713:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1716:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1720:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1727:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_mastering_display’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1994:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1995:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1998:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1999:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2001:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2003: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_time_code’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1943:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1946:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1949:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1950:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1951:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1952: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_active_parameter_sets’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1878:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1887:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1888:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_decoded_picture_hash’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1920:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1929:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1962:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1964:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1965:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1967: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_buffering_period’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1619:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1622:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1629:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1633:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1634:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1628: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_recovery_point’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1845:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1846:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_display_orientation’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1858:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1860:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_pan_scan_rect’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1754:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_user_data_unregistered’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1826:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_sei_alternative_transfer_characteristics’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2030:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1925:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1977:对‘ff_cbs_write_signed’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1831:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1927:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1693:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1694:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:1697:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:2045: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_nal_unit’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:828:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_pps’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:812:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sps_extension’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:390:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:393:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:394:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:397:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:918:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:851:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_slice_header’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:878:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_aud’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1016:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:795:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:904:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_filler’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1394:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:891:对‘ff_cbs_alloc_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_sei’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:941:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1250:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1252:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_read_ref_pic_list_modification’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1056:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:426:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:427: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1376:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1255:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1269:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:468:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:469:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:1299: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h2645_fragment_add_nals’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:579:对‘ff_cbs_insert_unit_data’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘ff_cbs_h264_add_sei_message’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:1562:对‘ff_cbs_insert_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘ff_cbs_h264_delete_sei_message’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h2645.c:1600:对‘ff_cbs_delete_unit’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_write_extension_data’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:83:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_extension_data’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:77:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_sub_layer_hrd_parameters’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:248:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h265_read_hrd_parameters’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:261:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:262:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:266:对‘ff_cbs_read_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h265_syntax_template.c:268: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_read_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):在函数‘cbs_h264_write_hrd_parameters’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:94:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:95:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:100:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:103:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:104:对‘ff_cbs_write_unsigned’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(cbs_h2645.o):/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/cbs_h264_syntax_template.c:105: 跟着更多未定义的参考到 ff_cbs_write_unsigned
libavcodec/libavcodec.a(filter_units_bsf.o):在函数‘filter_units_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:213:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:214:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(filter_units_bsf.o):在函数‘filter_units_filter’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:114:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:145:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:127:对‘ff_cbs_delete_unit’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:136:对‘ff_cbs_write_packet’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(filter_units_bsf.o):在函数‘filter_units_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:181:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:192:对‘ff_cbs_read_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:196:对‘ff_cbs_write_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/filter_units_bsf.c:201:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(filter_units_bsf.o):(.data.rel.ro+0x8):对‘ff_cbs_all_codec_ids’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h264_metadata_bsf.o):在函数‘h264_metadata_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:627:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:628:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h264_metadata_bsf.o):在函数‘h264_metadata_filter’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:297:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:577:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:312:对‘ff_cbs_delete_unit’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:353:对‘ff_cbs_insert_unit_content’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:567:对‘ff_cbs_write_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:430:对‘ff_cbs_delete_unit’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h264_metadata_bsf.o):在函数‘h264_metadata_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:591:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:596:对‘ff_cbs_read_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:619:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_metadata_bsf.c:610:对‘ff_cbs_write_extradata’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h264_redundant_pps_bsf.o):在函数‘h264_redundant_pps_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:177:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:178:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:179:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h264_redundant_pps_bsf.o):在函数‘h264_redundant_pps_filter’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:80:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:109:对‘ff_cbs_write_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:115:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:97:对‘ff_cbs_delete_unit’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h264_redundant_pps_bsf.o):在函数‘h264_redundant_pps_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:128:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:132:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:139:对‘ff_cbs_read_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:154:对‘ff_cbs_write_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h264_redundant_pps_bsf.c:163:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h265_metadata_bsf.o):在函数‘h265_metadata_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:487:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:488:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h265_metadata_bsf.o):在函数‘h265_metadata_filter’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:349:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:421:对‘ff_cbs_write_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:429:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:364:对‘ff_cbs_delete_unit’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:396:对‘ff_cbs_insert_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(h265_metadata_bsf.o):在函数‘h265_metadata_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:443:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:448:对‘ff_cbs_read_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:470:对‘ff_cbs_write_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/h265_metadata_bsf.c:479:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(mpeg2_metadata_bsf.o):在函数‘mpeg2_metadata_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:262:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:263:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(mpeg2_metadata_bsf.o):在函数‘mpeg2_metadata_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:228:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:233:对‘ff_cbs_read_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:245:对‘ff_cbs_write_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:254:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(mpeg2_metadata_bsf.o):在函数‘mpeg2_metadata_update_fragment’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:139:对‘ff_cbs_insert_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(mpeg2_metadata_bsf.o):在函数‘mpeg2_metadata_filter’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:182:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:194:对‘ff_cbs_write_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c:202:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(trace_headers_bsf.o):在函数‘trace_headers_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/trace_headers_bsf.c:64:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/trace_headers_bsf.c:65:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(trace_headers_bsf.o):在函数‘trace_headers’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/trace_headers_bsf.c:97:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/trace_headers_bsf.c:99:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(trace_headers_bsf.o):在函数‘trace_headers_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/trace_headers_bsf.c:40:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/trace_headers_bsf.c:52:对‘ff_cbs_read_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/trace_headers_bsf.c:54:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(trace_headers_bsf.o):(.data.rel.ro+0x8):对‘ff_cbs_all_codec_ids’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(vp9_metadata_bsf.o):在函数‘vp9_metadata_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/vp9_metadata_bsf.c:103:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/vp9_metadata_bsf.c:104:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(vp9_metadata_bsf.o):在函数‘vp9_metadata_filter’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/vp9_metadata_bsf.c:50:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/vp9_metadata_bsf.c:76:对‘ff_cbs_write_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/vp9_metadata_bsf.c:84:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(vp9_metadata_bsf.o):在函数‘vp9_metadata_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/vp9_metadata_bsf.c:96:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_frame_split_bsf.o):在函数‘av1_frame_split_flush’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:237:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_frame_split_bsf.o):在函数‘av1_frame_split_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:245:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:246:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_frame_split_bsf.o):在函数‘av1_frame_split_filter’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:65:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:190:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:175:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_frame_split_bsf.o):在函数‘av1_frame_split_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:213:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:223:对‘ff_cbs_read_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_frame_split_bsf.c:227:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_metadata_bsf.o):在函数‘av1_metadata_close’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:235:对‘ff_cbs_fragment_free’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:236:对‘ff_cbs_close’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_metadata_bsf.o):在函数‘av1_metadata_filter’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:130:对‘ff_cbs_read_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:171:对‘ff_cbs_delete_unit’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:183:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:154:对‘ff_cbs_delete_unit’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:175:对‘ff_cbs_write_packet’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:160:对‘ff_cbs_insert_unit_content’未定义的引用
libavcodec/libavcodec.a(av1_metadata_bsf.o):在函数‘av1_metadata_init’中:
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:198:对‘ff_cbs_init’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:203:对‘ff_cbs_read_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:218:对‘ff_cbs_write_extradata’未定义的引用
/home/user/音乐/ffmpeg/libavcodec/av1_metadata_bsf.c:227:对‘ff_cbs_fragment_reset’未定义的引用
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:111: recipe for target 'ffmpeg_g' failed
they are mostly undefined reference, so I wonder if there are some environmental request
請問你有先裝這個套件嗎
No, but I do have installed other ffmpeg libs with cuda support (it also fails because if lack some nvidia supported libs)
current one:
ffmpeg -codecs | grep cuvid
ffmpeg version N-113314-g564a15b2ee Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
built with gcc 7 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04)
configuration: --enable-shared --disable-static --disable-yasm --disable-doc --enable-gpl --enable-pthreads --disable-w32threads --disable-os2threads --enable-debug --enable-nvenc --enable-cuda --enable-cuvid --extra-cflags=‘-Invidia_sdk -I/usr/local/cuda-10.2/include’ --extra-ldflags=‘-Lnvidia_sdk -L/usr/local/cuda-10.2/lib64’ --enable-nonfree --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libfontconfig --enable-libnpp --enable-gpl
libavutil 58. 36.101 / 58. 36.101
libavcodec 60. 37.100 / 60. 37.100
libavformat 60. 20.100 / 60. 20.100
libavdevice 60. 4.100 / 60. 4.100
libavfilter 9. 17.100 / 9. 17.100
libswscale 7. 6.100 / 7. 6.100
libswresample 4. 13.100 / 4. 13.100
libpostproc 57. 4.100 / 57. 4.100
DEV.L. av1 Alliance for Open Media AV1 (decoders: av1 av1_cuvid) (encoders: av1_nvenc)
DEV.LS h264 H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 (decoders: h264 h264_v4l2m2m h264_cuvid) (encoders: h264_nvenc h264_v4l2m2m)
DEV.L. hevc H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding) (decoders: hevc hevc_v4l2m2m hevc_cuvid) (encoders: hevc_nvenc hevc_v4l2m2m)
DEVIL. mjpeg Motion JPEG (decoders: mjpeg mjpeg_cuvid)
DEV.L. mpeg1video MPEG-1 video (decoders: mpeg1video mpeg1_v4l2m2m mpeg1_cuvid)
DEV.L. mpeg2video MPEG-2 video (decoders: mpeg2video mpegvideo mpeg2_v4l2m2m mpeg2_cuvid)
DEV.L. mpeg4 MPEG-4 part 2 (decoders: mpeg4 mpeg4_v4l2m2m mpeg4_cuvid) (encoders: mpeg4 mpeg4_v4l2m2m)
D.V.L. vc1 SMPTE VC-1 (decoders: vc1 vc1_v4l2m2m vc1_cuvid)
DEV.L. vp8 On2 VP8 (decoders: vp8 vp8_v4l2m2m vp8_cuvid) (encoders: vp8_v4l2m2m)
D.V.L. vp9 Google VP9 (decoders: vp9 vp9_v4l2m2m vp9_cuvid)
I wonder if that has any influence
also I have installed
sudo apt-get install libfontconfig1-dev
and
sudo apt-get install libfribidi-dev
also why are you hiding my post?
Please try our ffmpeg package. If you use Jetpack 5, please try
【jetpack 5.1.2】Error while loading shared libraries: libnvbuf_utils.so.1.0.0 - #10 by DaneLLL
If you use Jetpack 4, please try
Cannot build ffmpeg for Jetpack 4.6.1 - #3 by DaneLLL
so it is the ffmpeg_4.2.7-nvidia one right?
got
libavcodec/nvv4l2_dec.c:54:10: fatal error: nvbufsurface.h: no such file or dir
include “nvbufsurface.h”
compilation terminated.
ffbuild/common.mak:59: recipe for target ‘libavcodec/nvv4l2_dec.o’ failed
make: *** [libavcodec/nvv4l2_dec.o] Error 1
The header file is in
/usr/src/jetson_multimedia_api/include/
You may miss to install jetson_multimedia_api package. Please install it through SDKManager or sudo apt install command.
strange, I got /usr/src/jetson_multimedia_api/include already exist, but I only found
nvbuf_utils.h
NvBuffer.h
no nvbufsurface.h
You may be using Jetpack 4(r32) release?
really?
You can run the command to get version:
cat /etc/nv_tegra_release
user@linux:~/音乐/ffmpeg$ cat /etc/nv_tegra_release
R32 (release), REVISION: 6.1, GCID: 27863751, BOARD: t186ref, EABI: aarch64, DATE: Mon Jul 26 19:36:31 UTC 2021
You are using r32.6.1/Jetpack 4.6. Please try the commands for Jetpack 4.
does that jetpack 4 needs some ./configure setup?
new problem, I have built the library
./ffmpeg -h decoder=h264_nvv4l2dec
ffmpeg version n4.2.2-15-g6878ea5a44 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
  configuration: --prefix=/usr --enable-nvv4l2dec --enable-libv4l2 --enable-shared --extra-libs='-L/usr/lib/aarch64-linux-gnu/tegra -lnvbuf_utils' --extra-cflags='-I /usr/src/jetson_multimedia_api/include/'
  WARNING: library configuration mismatch
  swresample  configuration: --enable-shared --enable-nvmpi
  libavutil      56. 31.100 / 56. 31.100
  libavcodec     58. 54.100 / 58. 54.100
  libavformat    58. 29.100 / 58. 29.100
  libavdevice    58.  8.100 / 58.  8.100
  libavfilter     7. 57.100 /  7. 57.100
  libswscale      5.  5.100 /  5.  5.100
  libswresample   3.  5.100 /  3.  5.100
Decoder h264_nvv4l2dec [h264 (nvv4l2dec)]:
    General capabilities: delay avoidprobe hardware
    Threading capabilities: none
    Supported pixel formats: yuv420p nv12
but the decoder doesn’t support yuvj420p. is there any ways for solving this?
The decoded frame data is in either yuv420 or NV12. The code is open source and you can add the code for converting to other format.
