v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1944,height=1204 --set-ctrl bypass_mode=0 --set-ctrl low_latency_mode=1 --stream-mmap --stream-count=100
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 63.00 fps
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1944,height=1204 --set-ctrl bypass_mode=0 --set-ctrl low_latency_mode=1 --stream-mmap --stream-count=100 --stream-to=test_100.raw
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 40.00 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 27.23 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<< 29.13 fps
in between frames are missed the output written
how to make sure there is no framedropped in the raw file
