A painc occurs when orin is reset
Hi:
When using the AGX ORIN 32GB model module, the following painc occurs during the reset of the module, and the system cannot be entered. After several automatic resets, the system can be entered. Under the guidance of kindly
使用AGX ORIN 32GB型号模组,在对模组复位时,出现如下painc,无法进入系统,连续几次自动复位后才可进入系统。恳请指导下,谢谢您!
orin在复位时出现painc.txt (59.5 KB)
Does this reproduce on NV devkit or custom board?
What does that mean “在对模组复位时”?
是在自定义载板上ORIN的SYS_RESET_N引脚拉低,然后ubuntu系统重启,便打印出如上的信息,最后系统会自动再重启几次(十几分钟)方可进入登录界面。
請問每次都會發生還是偶爾發生一次之後就正常? 還是發生過一次之後永遠都不正常?
Hi
这是每次都会发生的事件,以下是刚刚捕获到的panic信息
panic.txt (64.9 KB)
請交叉測試一下是不是每顆module都會碰到這問題
也在devkit上測試看一下
module交叉测试,也会出现这个问题
所以你的module能重燒嗎?
麻煩多詳述一點你複製到問題的過程
Hi:
步骤如下:
1、上电启动系统,当看到登录界面后,按下系统复位键,第一次,系统无出错,很快就进入了系统。
2、第二次重复前面的步骤,这次便出现上panic,停留在 “end Kernel panic - not syncing: softlockup: hung tasks”,大概两三分钟后,系统自动重启,这次不断有打印信息出来,过了一分钟后,系统再次进入到登录界面。
請問有除了這顆module以外的orin agx可以測試嗎?
Hi:
没有啦~
那請問你前面這個測了什麼?
module交叉测试,也会出现这个问题
Hi:
通过复位按键测试系统是否成功复位。
这个问题如同:“步骤如下” 哪个回复,有些回复重复了
這邊只能建議你去看能不能拿到別塊orin module做測試
沒辦法的話只能請你RMA
hi:
可以通过打印的日志进行初步判断吗?
沒辦法 如果這很容易複製到的話, 看起來不像一般的軟體問題
Hi:
恳请再看看下,有什么帮忙需要我,可以叫上我
