您好,我们在使用Jetson AGX Orin过程中,启动使用GPU的进程会出现报cuInit的错误。
现象是偶发的,有时候开机启动会正常。
一旦开机出现cuda的问题后,再手动启动任何调用cuda的应用,好像都有问题。
请问这是会是哪方面的问题导致?如需要其它信息协助分析,请告知,我会提供上传。
运行的Jetpack版本是5.1.2
定制载板。
现象是偶发的,有时候开机启动会正常。
Sorry for the late update.
Do you set up a custom driver or CUDA version?
Or the error with the default JetPack 5.1.2 software?
If so, could you share a simple reproducible source with us?
Would you mind wrapping the JPEG encoder part into a compilable sample.
And share the building steps with us so we can test it locally?
