During the startup process, the fan turns and stops for a while, and cannot be started normally. Check the hardware is not damaged, this is my error log, please help an
无法开机.txt (31.1 KB)
alyze.
你的storage device是什麼?
進UEFI boot menu手動調整順序之後有用嗎?
1、使用的是orin nx 8g 核心
2、你的意思是刷系统是吗?目前还没尝试,想先分析下问题再进行重刷系统
我是說你是用NVMe/USB,還是什麼其他裝置開機
看起來是開機順序跑掉了,所以我問你進UEFI調整有沒有用
谢谢你的回复
我是通过NVME开机的,NVME单独验证过是正常的。
我不知道如何进入UEFI调整,有相关的文档吗,我的UEFI 版本和我的固态是对应的
开机顺序跑掉了指的是缺少部分开机启动内容吗,是否是破坏了UEFI 中的内容
好的谢谢,我按照你提供的方式尝试下。
你是用DevKit還是custom carrier board?
如果是custom board的話沒辦法刷是正常的
如果是DevKit的話麻煩抓serial console log才能debug
目前用的是custom carrier board,也有一份报错日志,你看看
SDKM_logs_JetPack_5.1.1_(rev._1)_Linux_for_Jetson_Orin_NX_modules_2024-01-22_19-15-38.zip (144.1 KB)
custom board的話你應該要知道怎麼刷BSP
用SDK Manager是不會成功的…
你好,BSP 单独刷了,提示串口写入超时,这个报错很常见,有别的板子也是这样,稍后附上报错截图。
就是单独给核心板刷入开机启动项,也是不成功的。使用的是对应jetpack 5.1.1 的开机启动项
