Hi, we are currently working with Jetson AGX Orin with R36.3 and IMX477 trying to reach high framerates when capturing with nvarguscamerasrc .
We can get high framerate (480fps) when using v4l2-ctl and capturing Bayer frames as shown below:
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=692,height=520,pixelformat=RG10 -c override_enable=0 -c bypass_mode=0 -c sensor_mode=5 -c frame_rate=480 --stream-mmap -d /dev/video0
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 480.03 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^C
When moving to use the ISP to get YUV format using the nvarguscamerasrc element we get ~350fps, even after using clocks.sh to max out clocks VI/ISP/NVCSI/EMC/VIC, jetson_clocks and nvpmodel. Here is the pipeline we tried out:
user@orin:~$ gst-launch-1.0 -v nvarguscamerasrc sensor-mode=5 ! ‘video/x-raw(memory:NVMM),format=NV12,framerate=480/1,width=692,height=520’ ! fpsdisplaysink video-sink=fakesink text-overlay=true sync=false -e
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is live and does not need PREROLL …
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstFakeSink:fakesink0: sync = false
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
/GstPipeline:pipeline0/GstNvArgusCameraSrc:nvarguscamerasrc0.GstPad:src: caps = video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)692, height=(int)520, format=(string)NV12, framerate=(fraction)480/1
/GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)692, height=(int)520, format=(string)NV12, framerate=(fraction)480/1
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0.GstGhostPad:sink.GstProxyPad:proxypad0: caps = video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)692, height=(int)520, format=(string)NV12, framerate=(fraction)480/1
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay.GstPad:src: caps = video/x-raw(memory:NVMM, meta:GstVideoOverlayComposition), width=(int)692, height=(int)520, format=(string)NV12, framerate=(fraction)480/1
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstFakeSink:fakesink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw(memory:NVMM, meta:GstVideoOverlayComposition), width=(int)692, height=(int)520, format=(string)NV12, framerate=(fraction)480/1
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay.GstPad:video_sink: caps = video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)692, height=(int)520, format=(string)NV12, framerate=(fraction)480/1
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0.GstGhostPad:sink: caps = video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)692, height=(int)520, format=(string)NV12, framerate=(fraction)480/1
/GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:sink: caps = video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)692, height=(int)520, format=(string)NV12, framerate=(fraction)480/1
GST_ARGUS: Creating output stream
CONSUMER: Waiting until producer is connected…
GST_ARGUS: Available Sensor modes :
GST_ARGUS: 4056 x 3040 FR = 29.999999 fps Duration = 33333334 ; Analog Gain range min 1.000000, max 16.000000; Exposure Range min 62000, max 250000000;
GST_ARGUS: 3840 x 2160 FR = 59.999999 fps Duration = 16666667 ; Analog Gain range min 1.000000, max 16.000000; Exposure Range min 60000, max 250000000;
GST_ARGUS: 2028 x 1520 FR = 160.000000 fps Duration = 6250000 ; Analog Gain range min 1.000000, max 16.000000; Exposure Range min 31000, max 250000000;
GST_ARGUS: 1920 x 1080 FR = 59.999999 fps Duration = 16666667 ; Analog Gain range min 1.000000, max 16.000000; Exposure Range min 43000, max 250000000;
GST_ARGUS: 1348 x 750 FR = 240.000038 fps Duration = 4166666 ; Analog Gain range min 1.000000, max 16.000000; Exposure Range min 28000, max 200000000;
GST_ARGUS: 692 x 520 FR = 480.000077 fps Duration = 2083333 ; Analog Gain range min 1.000000, max 16.000000; Exposure Range min 28000, max 200000000;
GST_ARGUS: Running with following settings:
Camera index = 0
Camera mode = 5
Output Stream W = 692 H = 520
seconds to Run = 0
Frame Rate = 480.000077
GST_ARGUS: Setup Complete, Starting captures for 0 seconds
GST_ARGUS: Starting repeat capture requests.
CONSUMER: Producer has connected; continuing.
Redistribute latency…
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 174, dropped: 0, current: 346.15, average: 346.15
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 174, dropped: 0, current: 346.15, average: 346.15
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 355, dropped: 0, current: 361.39, average: 353.75
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 355, dropped: 0, current: 361.39, average: 353.75
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 546, dropped: 0, current: 380.23, average: 362.58
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 546, dropped: 0, current: 380.23, average: 362.58
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 720, dropped: 0, current: 345.69, average: 358.35
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 720, dropped: 0, current: 345.69, average: 358.35
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 893, dropped: 0, current: 344.57, average: 355.60
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 893, dropped: 0, current: 344.57, average: 355.60
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 1067, dropped: 0, current: 347.64, average: 354.28
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 1067, dropped: 0, current: 347.64, average: 354.28
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 1240, dropped: 0, current: 344.71, average: 352.91
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 1240, dropped: 0, current: 344.71, average: 352.91
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 1426, dropped: 0, current: 371.98, average: 355.28
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 1426, dropped: 0, current: 371.98, average: 355.28
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 1608, dropped: 0, current: 362.71, average: 356.11
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 1608, dropped: 0, current: 362.71, average: 356.11
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 1787, dropped: 0, current: 357.77, average: 356.27
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 1787, dropped: 0, current: 357.77, average: 356.27
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 1966, dropped: 0, current: 356.63, average: 356.31
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 1966, dropped: 0, current: 356.63, average: 356.31
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 2149, dropped: 0, current: 365.96, average: 357.11
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 2149, dropped: 0, current: 365.96, average: 357.11
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstTextOverlay:fps-display-text-overlay: text = rendered: 2331, dropped: 0, current: 363.91, average: 357.63
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0: last-message = rendered: 2331, dropped: 0, current: 363.91, average: 357.63
Is there any known limitation in the Jetson Orin AGX regarding framerate? How can we reach higher framerates using nvarguscamerasrc so we can match what we get with v4l2-ctl?
