Hdmi just support 1080p display screen,jetson orin nx 8g
hdmi just support 1080p display screen,otherwise don‘t display。
Looking forward to your help
大概是一開始燒錄指令就錯了
麻烦提供下正确的烧录指令,我们载板是自己设计的,载板没有eeprom,存储用的是外部ssd设备
這跟你的底板有沒有eeprom無關
你應該要用p3509-a02開頭那個board config燒錄. 另外那個orin nano devkit的board config只有支援DP. 那個狀況下去接HDMI只會支援到1080P. p3509那個board config才是HDMI mode.
1、我用的配置文件p3509-a02+p3767-0000.conf;
2、刷机指令里面board参数不能用“jetson-orin-nano-devkit”吗
對 Orin nano devkit預設配置是DP port. 用這個設定接上HDMI 最常見的結果就是只能跑到1080P.
那board参数应该是什么呢
你不是已經寫了嗎..?
是的,我以为你说的是刷机命令“sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal”里面的jetson-orin-nano-devkit
感覺你好像還是沒有搞懂…我就是在說你不能用jetson-orin-nano-devkit… 你得用 p3509-a02+p3767-0000…
麻烦提供下完整的刷机命令,谢谢
1、HDMI分辨率的问题已经解决了;
2、如果我用jetson_orin_nano_devkit刷机,显示屏必须在开机前插入才能正常显示,如果是开机后才接入显示屏是不会显示的。这种情况的问题,能不能在不用p3509-a02+p3767-0000.conf重新刷机的情况下,仅仅修改设备树和内核文件解决。
