Tengo la jetson nano de 2gb la cual solo funciona con el conector RJ45.
Use el comando de nmcli y solo marca lo siguiente.
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
eth0 ethernet connected Wired connection 1
docker0 bridge connected docker0
wlan0 wifi disconnected –
l4tbr0 bridge unmanaged –
dummy0 dummy unmanaged –
rndis0 ethernet unmanaged –
usb0 ethernet unmanaged –
lo loopback unmanaged –
Al momento de ejecutar un scaner me aparece esto
nmcli dev wifi list
IN-USE SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY
– Infra 48 0 Mbit/s 37 ▂▄__ WEP
En cuestion de la interfaz grafica no me aparece nada para conectar de forma grafica
Tengo poca experiencia usando una Jetson Nano de 2Gb. Pero no recuerdo que hubiese sido complicado la configuración del adaptador mini 802.11ac wireless USB.
En tu caso, tal vez ya lo hiciste, pero por las dudas me aseguraria que el adaptador USB con su cable este funcionando adecuadamente y que el puerto USB que estas usando este funcionando. Por cierto recomiendan usar el puerto USB 3.0 para un mejor desempeño.
Si aun persiste el problema y no tienes problema en repetir el proceso de configuración por primera vez del equipo, lo repetiria.
