请教一下,我将官方jetpack6.2系统烧录到JAO-64GB模组,然后插到JAO开发套件的底板上,系统启动不正常,报错如下
同一个模组,我烧录jetpack5.1.1,插到JAO开发套件的底板上,系统启动正常,请问是什么问题?
Hi
你是說 Jetson AGX Orin 嗎?
因為你的標籤是 Jetson AGX Xavier.
請問你是如何燒錄? 可以提供commands或者連結嗎?
一般來說燒錄是 Jetson AGX Orin module 插在 dev kit上, 並且由ubuntu host 來進行燒錄 (sdk manager或者下載我們的bsp)
謝謝
你是想燒錄到 emmc 還是 NVMe上呢?
謝謝
方便的話,可以告知我們解決方法為何?
未來如果有相似的狀況,可以分享類似的做法。
謝謝
因为底板有一个ssd,里边已经有系统了,拔掉ssd后就正常启动了。我不知道为啥,您这边可以解惑么
應該是bootloader預設boot up ssd, 但ssd 跟 UEFI 版本不同導致 boot failure.
當你拔掉ssd時,系統會再去找可以bootup 的rootfs,找到emmc就正常啟動了.
你的指令也是燒錄到emmc,所以UEFI版本會相容emmc
謝謝
