sudo BOARDID=3701 BOARDSKU=0005 FAB=500 ./flash.sh jetson-agx-orin-devkit internal
我使用这条指令进行刷机,并且提示已经成功了,但是orin自启动之后,使用DP线连接的屏幕还是黑的,屏幕显示没有检测到信号。请问这是什么情况?
烧录的版本是R35.2.1: Jetson Linux 35.2.1 | NVIDIA Developer。
log.txt (91.8 KB)
这个是开机时串口捕捉的日志,最后一段有一些error报错
請問一下你到底在燒哪片板子? sku 0005是Orin AGX 64GB module.
這型號的module到rel-35.3.1才開始支援…
我的板子确实是64g的,我切换至35.3.1试试吧。
log.txt (93.0 KB)
我更换了35.3.1,但是依旧有这样的错误日志,看起来是GPU驱动出错导致电脑桌面进不去?
請問你怎麼燒板子的? 這還是64GB module嗎?
你的log看起來是在用Orin 32GB的東西在跑
抱歉, 能請你直接升上jp5.1.2嗎?
就是用Type-C连接module,使用这条指令进行烧写:
参考了这篇topic: AGX ORIN devkit flash error - Jetson & Embedded Systems / Jetson AGX Orin - NVIDIA Developer Forums
因为我的烧写也出现了问题,所以加上了板子的信息再烧录。
我問一下 請問你現在不加板子訊息之後燒錄會碰到什麼問題?
就是这个题主的问题
那你開機之後先去把EEPROM的內容修正之後才能討論這個問題…
我們的開機流程/device tree很多都仰賴module EEPROM上面的資訊. 如果上面資訊已經壞了 很多功能會無法正常運作
如果你沒辦法修正, 這顆module直接RMA比較快…
这块板子已经没办法登录上去了诶
没办法登录的情况下,还有办法修复么。
我烧录了最新的R36.2,orin可以正常工作了。
