Jetson Orin 32G开发板卡在recovery mode 里无法推出
你好,
我的硬件是原生Jetson AGX Orin[32GB Developer Kit Version],突然有一天上电启动后,白色指示灯亮但是显示器一直黑屏。
之后我通过ubuntu物理机下载sdk manager进行刷机操作,提示刷机成功。
sdk manager刷机log:
sdkmanager.log (11.3 KB)
但是,在此之后Orin并未重启,显示器仍然黑屏,通过lsusb查看,一直卡在recovery mode中退不出来,就算反复断电、重启、刷机也会卡在recovery mode中,如下图:
我按照论坛中方法,通过串口进行调试,很遗憾连接串口线后无法找到 /dev/ttyACM*设备。
请问我应该如何再操作,来继续解决该问题。
我按照论坛中方法,通过串口进行调试,很遗憾连接串口线后无法找到 /dev/ttyACM* 设备
麻煩請你提供到底試了什麼. 這些線的怎麼接的. 接去哪個port.
如果你的板子真的有進行燒錄, 那麼serial port一定會有log.
这两种方式我全尝试过,通过论坛上提到的minicom串口调试工具连接,但是就是没有任何输出,提升刷机完成后也没有任何反应。
是不是硬件坏了啊?
那個40 pin不用接.
Orin AGX devkit的log是從micro usb port出來的.
請問你micro usb插拔的時候/dev/ttyACM* 有沒有生成, 或是dmesg (host端)有沒有任何新東西印出來?
我连接micro usb,插拔的时候没有/dev/ttyACM* 生成,ls -al /dev/ttyACM*不存在
能請你把問題完整回答完嗎?
我回答完了呀,就是micrro usb插拔后没有任何反应,/dev/ttyACM* 沒有生成, dmesg 也沒有任何新東西印出來。
唯一有的反应的就是type-C口插上,lsusb命令读到recovery状态,sdkmanager可以连接到设备,进入刷机程序,但是提升刷机完成后也没有其他反应
請問你有其他的Orin AGX devkit可以確認你這條micro usb線沒問題嗎? host端連dmesg都沒有印新的東西聽起來確實是有點問題.
如果真的能進行刷機, 照理log還是能印
你好,我没有其他orin,我重新换了线(这些线连接其他设备是好用的),又尝试了下,现在dmesg和”/dev/tty“还是没有反应,如下图,插拔前后是一样的。
了解. 板子聽起來有點問題. 看來目前只能走RMA
请问我应该怎么申请RMA?
請參考
好的,谢谢
