我使用orin nx刷r35.4.1的系统,用的命令是sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal;但是刷成功后开机不显示,键盘灯有亮;我用的载板是hdmi接口,刷r35.3.1的系统,hdmi就正常显示;请问这个应该如何解决;我需要使用r35.4.1的系统
你的底板是Xavier NX DevKit的話螢幕正常來說應該要會亮
如果是custom board的話麻煩問vendor他們的板子有沒有支援35.4.1
理论上,在r35.3.1上可以正常显示,在r35.4.1上应该也可以正常显示吧,用的都是一样的烧写指令
都是燒一樣的東西進去的話就不會有版本號差別了…
所以我才要你問vendor確認
这是我们自己定制的载板,源码中就使能了一下串口以及将pciex2改成2个x1
請你分享你在rel-35.4.1接著螢幕的狀況下的/var/log/Xorg.0.log…
有什么能没显示的情况下去获取到这个log的办法嘛,我现在连板子ip也不知道是多少,显示屏上显示输入不支持这五个字
log.txt (39.6 KB)
这个是r35.4.1接显示屏后的开机串口打印信息
你這是根本連正常開機都沒有開起來 失敗之後跑進recovery boot了
麻煩照這篇的方法調回正常開機模式
我现在在uefi界面也没显示,调不了
你可以用serial console(host PC的鍵盤)控制UEFI選單 不一定要用螢幕
log.txt (44.2 KB)
还是不行,它有报错 `
先看一下是不是4.2.3提到的HDMI的known issue
有個GPIO hotplug的pin的權限設錯了
谢谢,已经可以正常显示了
