最后一次操作:配置开机自启自己的应用程序,无其他操作, 第二天设备无法正常启动了,次日志为串口打印日志,请nv协助分析下是哪里的原因,谢谢!
question.txt (55.1 KB)
現在這個log沒有太大的幫助
沒幫助的原因跟這條post在講的是一樣的
請重新複製問題重抓log.
怎样才能进入正常的开机模式,试了几次都是在recovery boot 下! 开机按ESC,里面的安全启动选项也是标准启动
这个也试过了!还是不行
您好! DaveYYY, 重刷引导的命令是什么,我这个重刷引导会有作用吗? 目前系统版本为L4T35.1
sudo ./flash -k A_cpu-bootloader jetson-agx-orin-devkit internal
再不行就麻煩你直接整包重燒一版新一點的BSP
1.在35.1环境下,用此命令刷引导试过了,不成功
刷新一点的bsp,是在较新版本环境下,单独刷这个引导,是这个意思吗?
不是,就是你整台機器重刷的意思
哦,抢救这块模组的原因是里面有一些重要文件,所以就没重新刷机, 或者还有能进入系统或者拷贝里面文件的途径没?
你是用NVMe或是USB開機的話要copy資料還比較方便
內建eMMC的話大概是沒救
