Jetson AGX Orin 64GB dev kit PCIe引脚缺少12V电压供应
我现在的系统版本是R36.4.4,Jetson版本是6.1,我的Orin的PCIe引脚电压没有12V提供导致无法识别我的PCIe设备,我应该怎么办?我之前借鉴了 SOLUTION/TUTORIAL: Jetson ORIN Enabling PCIE power - Jetson & Embedded Systems / Jetson AGX Orin - NVIDIA Developer Forums这个帖子中的修改意见,但在dts文件反编译的时候遇到了一些问题,因此我直接尝试了这个帖子中的dtb文件,发现12V供电确实有了,但是Orin无法开机,于是我将系统整个重新刷写了,现在仍然存在这个问题,我不知道应该怎么办了,希望得到您的回复,谢谢!
請問你在用的是Orin AGX devkit還是其他自己的底板?
你貼的文已經非常非常的舊了, 除非你用的是非常古老的BSP板本, 不然你的問題在Orin AGX devkit +最新幾版的BSP照理根本不會發生.
我现在用的确实是Orin AGX devkit 64GB版本,我使用了几个命令来获取板卡信息,我附在下面。
cat /etc/nv_tegra_release的输出:
#R36 (release), REVISION: 4.4, GCID: 41062509, BOARD: generic, EABI: aarch64, DATE: Mon Jun 16 16:07:13 UTC 2025
#KERNEL_VARIANT: oot
TARGET_USERSPACE_LIB_DIR=nvidia
TARGET_USERSPACE_LIB_DIR_PATH=usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia
uname -a的输出:
Linux ubuntu 5.15.148-tegra #1 SMP PREEMPT Mon Jun 16 08:24:48 PDT 2025 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
dmesg信息我放到附件当中。
dmesg.txt (64.3 KB)
请问还需要我提供哪些信息吗?这个问题会是我在使用sdkmanager进行系统烧写的时候哪里没配置好导致的吗?但是之前这个板子刚买来的时候也有这样的问题?会是硬件方面的原因吗?但是上面那个帖子中的dtb文件确实可以驱动12V电压出现,我现在感到十分困惑,麻烦您帮我解答一下问题!Thanks again!
ps:Would it be more convenient for us to communicate if I use English?
能請你確認一下你以下node的結果嗎 (預設sdkmanager燒錄完之後)
cat /sys/kernel/debug/gpio
没问题,我把它传上来,我注意到vdd-12V是active low
gpio.txt (6.9 KB)
抱歉,问题已经解决了。我使用的PCIe设备是FPGA板卡,使用了xdma ip核,由于xdma的驱动只支持x86架构,因此无法正常识别设备。我将其驱动程序改成了兼容aarch64架构的之后就可以正常使用了,谢谢!
