使用 Jetson AGX Orin 64GB Developer Kit, R36.2.0 source code
為什麼define打開,更新後卻開不了機?
所以你是想要關掉開機階段的log?
可以請問你改完之後是怎麼重燒的嗎?
所以你是想要關掉開機階段的log?
是的
可以請問你改完之後是怎麼重燒的嗎?
1.改完後再build一次 UEFI及kernel
2. Jetson Agx Orin Developer Kit插著電源及USB type C插在電腦上->按著reset鍵->按著force recovery鍵->放開reset鍵
2. PC系統看到NVidia Corp.
3. 執行flash.sh燒code,我們將jetson-agx-orin-devkit欄位換成自家的設定
sudo ./flash.sh jetson-agx-orin-devkit internal
你只改MB1/MB2 BCT的話應該是不需要重build UEFI/kernel的
你們是DevKit再加上一些自己的customization?
有單純的DevKit可以驗證嗎?
我們是將jetson-agx-orin-devkit設定檔複製一份,主要只是把不想吐的訊息跟logo更換掉
我剛才local試了一下
define的macro請直接加在tegra234-mb1-bct-misc-common.dtsi這個檔案裡
不要加在下層的dts
這樣子開機是正常的,也確實有關掉MB1/MB2的boot log
#include "tegrabl_carveout_id.h"
#include "tegra234-mb1-bct-carveout-common.dtsi"
#define DISABLE_UART_MB1_MB2
請把define放在include下面試試看
如果再不行的話麻煩把你其他的customization都拿掉,用原版的config file燒
這是正常的
你在MB1/MB2能關的log就是那些,進UEFI/kernel之後還是會有log
有可以將kernel log關掉的做法嗎?
在/boot/extlinux/extlinux.conf裡的kernel cmdline那一行最後加上quiet
應該就會只剩最後登入階段前的一點點log
能不能連登入也關掉呢?
請問你的目的到底是什麼
你連登入都關掉還開console幹嘛…
我們沒打算開console,該怎麼做可以把console關掉?
好 因為我一開始以為你只是開機時不想看到log 開完機之後還是要透過console操作…
那請你把kernel cmdline裡這一整段拿掉
console=ttyTCU0,115200 console=ttyAMA0,115200
這樣開完機之後console應該就不會有任何反應
要透過SSH或是GUI才能操作
不是 你在這裡改沒用
請flash完之後直接在device上改
在kernel config裡把CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE關掉再重build kernel
你自己Google就應該找得到答案了
