使用Thor官方套件,将HDMI、DP、Type-C接口同时连接不同的三个显示器,如何实现可以显示相同的视频?可以这样做吗?
type C port currently does not support any display output.
HDMI and DP ports are fine.
谢谢,如果我使用HDMI和DP同时连接两个屏幕,应该如何同时显示呢?我的意思并非是单通道输出,而是DP0连接DP输出,DP1连接HDMI输出,并且可以输出相同或者不同的内容,应该如何配置?
That is the default setting. No need further configuration.
我已经测试过了是可以同时显示的,只不过DP口不能转HDMI显示,这是什么原因?如果我们吧DP2和DP3从usb接口改成HDMI接口,这样可以同时连接4个屏幕吗?
