I modified the value in Auto Boot Time Out in orin NX, resulting in the inability to boot now, black screen is displayed, debugging serial printing is also garbled, re-flashing can burn successfully, but still black screen.
請問你具體改了什麼東西?
有動到kernel嗎,還是UEFI?
flash和開機的log長怎樣?
改完之後重開機就不會亮了,確定沒有動到其他東西?
你說re-flash之後還是不會亮,可以附一下開機log嗎?
你好,串口波特率有限制吗,我之前用的9600的话在调试串口是正常的,现在是乱码.
請用115200
你開機失敗太多次,跑進recovery partition了
請用這一篇的方法改回從正常kernel開機再附上開機log
我可能没表达清楚,现在是完全黑屏,没有显示的,上面的图片是在别的开发板上的操作的
UEFI用serial console也可以操作的
不需要接螢幕
[ 16.042481] CPU:0, Error:dce-fabric, Errmon:2
[ 16.046972] Error Code : SLAVE_ERR
[ 16.050835] Overflow : Multiple SLAVE_ERR
[ 16.055326]
[ 16.056856] Error Code : SLAVE_ERR
[ 16.060720] MASTER_ID : DCE
[ 16.063954] Address : 0x2212000
[ 16.067550] Cache : 0x1 -- Bufferable
[ 16.071850] Protection : 0x3 -- Privileged, Non-Secure, Data Access
[ 16.078658] Access_Type : Read
[ 16.082150] Access_ID : 0x0
[ 16.082153] Fabric : dce-fabric
[ 16.088968] Slave_Id : 0x3b
[ 16.092188] Burst_length : 0x0
[ 16.095690] Burst_type : 0x1
[ 16.099015] Beat_size : 0x2
[ 16.102245] VQC : 0x0
[ 16.105024] GRPSEC : 0x3f
[ 16.108077] FALCONSEC : 0x0
請問你們的底板用的是DevKit還是custom board?
改了UEFI的設定之前確定開機有畫面?
是custom board,修改Auto Boot Time Out的值之后英伟达logo显示时间明显减少,后面重新刷机屏幕就显示黑屏了。
你們的板子是用HDMI還是DP?
確定重燒的時候用的是跟原本一樣的BSP還有flashing command?
跟這個bug有關嗎?
HDMI,用的flashing command,使用的jetpack5.1.1,和那个bug没关系,之前是可以正常工作的,就是修改了 Auto Boot Time Out 的值后,重新刷机显示黑屏。
Jetson Orin NX + Xavier NX Devkit (NVMe):
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml”
–showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal
你重燒之後UEFI就變回預設值了,我不覺得這跟你改了開機時間有關
可能只是原本重燒之前剛好沒有戳到這個問題而已…
你手邊有其他DevKit可以測試嗎?
有,需要怎么测试
你是說用Xavier NX DevKit也會有這個問題?
不是,现在的开发板的组合是Jetson Orin NX 核心板+ Xavier NX 底板,是可以正常使用的,但是现在黑屏不启动
