编译NVIDIA Jetson35.5.0的display module时候出现错误
是系统log吗
syslog.txt (1.2 MB)
不是…我說的就只是你build code的時候顯示在螢幕上的每一行makefile跑出來的結果
就是你上面截圖的完整文字資料…
不好意思,之前的文件传错了,这个是编译的日志
log.txt (504.9 KB)
你這一段的參數全部都是空的
非常感谢你的帮助,更换了一下编译环境,错误解决了,已经成功烧录,但是还不能进入图形界面,我的设备是orin nx(16G),我改如何输入sudo depmod -a这个命令
可以用UART serial console進板子操作
找了好久没有找到对应的设备,都是引脚类型的,但是我的设备没有引脚,能不能发一个链接过来
Orin nano devkit抓serial console的方式:
内核和display编译都通过通过了,设备风扇转动,指示灯也亮了,但是通过串口还是不能进入,这是我的串口设置和编译步骤
step.txt (4.0 KB)
請開個新topic 跟原本的題目已經無關了
新建的topic没有人回复
