We get some new orin and try to flash jetpack 5.1.1 but failed,fianlly we try jetpack 5.1.3 can be flashed into the new orin,did nvidia make any changes to orin?How can I flash these orin with jetpack 5.1.1?
Orin or Orin NX?
There are PCN changes, and overlay patch for PCN210100(AGX Orin) and PCN210361(Orin NX 8GB & Orin Nano) can be found at Jetson Linux 35.3.1 | NVIDIA Developer
You can get it a try.
Orin NX 16GB
把檔案解壓縮到你的BSP目錄上
也就是解压存放到linux_for_tegra中替换掉原来的文件吗 我这样操作后启动sdkmanager刷写好像也不起效 是不是我的操作方法有问题?
能請你直接用flash command的方式燒錄嗎? 就不用sdkmanager了
失敗的話請把log附上來 host+ jetson那邊的uart log都貼上
我不太清楚这个文件需要使用什么flash command 可以告诉我如何操作吗?
ok 從頭開始講好了
請問你目前用的是NV devkit還是其他的custom board? 任何從其他廠商那邊買過來不是NV developer kit的板子都是custom board. (如果你自己打板的話也是)
是其他的board 核心板也不是sdcard的 只有nvme
OK. custom board的狀況的話,我們不一定能全部幫完.
- 燒錄的command
Quick Start — Jetson Linux Developer Guide documentation
→ nvme case
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml”
–showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
由於你用的是custom board, 如果(2)那邊抓log的pin在你的板子上不存在, 只能請你找vendor問
我想确认一下 因为现在这个板子上相当于没有任何系统 我是先做overlay patch的flash 再用sdkmanager尝试刷写jetpack5.1.1吗
現在是在請你不要用sdkmanager. 照我上面的command燒錄就可以了
板子上面有沒有系統完全沒有關係. 不太確定為何要擔心這個?
log.txt (37.6 KB)
昨天尝试了一下flash common也失败了 可以帮我看看抓的log能看出什么问题吗
能請你燒jetpack5.1.3在這片module然後一樣抓log給我嗎?
當作一個對照組
另外為了確保資訊完全正確, 請你每次要給flash log的時候 host端的log跟device端的都一起抓下來附上.
你上面的log.txt就是只給了device端
另外由於Orin NX已經有兩種以上的PCN. 也請你確認一下你那些新的module是符合哪一個PCN update.
我們給你的overlay只有包含210361. 如果你的是211361跟209760,只能請你升BSP.
有什么方法可以确认我的module是符合哪一个PCN update呢 我也一起尝试一下
Hi MaxineZ,
由於你的是Orin NX16GB, 目前都沒有提供overlay. 只能請你升級BSP.
也就是我只能使用高于5.1.1的jp版本吗
