我在调试nano的SPE驱动,在测试GPIO驱动的时候发现输入输出都没有执行动作;我安装指导手册描述配置了相关的pinmux文件,并在spe代码中添加了如下测试计数代码用于记录翻转计数及触发计数:
最后通过sudo ./flash.sh --no-systemimg -c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml jetson-orin-nano-devkit mmcblk0p命令更新了pinmux及spe固件。
查看计数信息发现仅有翻转计数在增加,触发计数没有动作:
之后尝试用示波器测试量PDD.01管脚,没有波形输出;之后尝试向PDD.02输入脉冲,触发计数依然没有增加。
根据测试情况推测是GPIO驱动没有正常执行,我上述的操作步骤有问题吗?我需要从那个方面排除问题故障?
jachen
December 5, 2024, 5:17am
3
Have you ever updated the ${L4T}/bootloader/t186ref/BCT/tegra234-mb1-bct-pinmux-p3767-dp-a03.dtsi?
If both IN and OUT GPIOs fail, most probable reason is wrong pinmux setting.
br
Chenjian
截图有一部分没截上,tegra234-mb1-bct-pinmux-p3767-dp-a03.dtsi也是修改过了。
我是按照指导手册的步骤执行的。没有遗落步骤。
jachen
December 6, 2024, 6:13am
6
that’s weird. those changes are verified.
Can you check the GPIO first. Can you control the GPIO in Linux side?
br
ChenJian
system
Closed
January 1, 2025, 2:02am
8
