Self-developed Carrier Boad of Jetson TX1 Can't Power on
 按照OEM的方案自研了底板,删除了部分外设接口,电源部分基本无改动。目前底板插上TX1模块可以上下电,但是系统没有启动,UART1无打印LOG;PWR_BTN,RST,CARRIER_PWR_ON上电时序与demo板上一致,Monitor没有接入电路中,请帮忙看下可能是什么问题?
  电路改动点:
修改位置 原理图修改
07_Blank 空白页,删除
09_PCLE_X4_CONNECTOR 不需要,删除
10_M_2_KEY_E 原图删除,添加U2.0原理图
11_SDCARD_SLOT 原图删除,添加RK板上SDCARD原理图
12_SATA 不需要,删除
15_UART 原图删除,引出UART0/1连接点
16_IO_EXPANSION_CONNECTOR 保留CAN0和CHARGER CONTROL HDR,其他删除;添加SPI1转CAN网络
17_DSI_CONNECTOR 删除
18_CSI_CONNECTOR 不需要,删除
19_BLANK 空白页,删除
20_BLANK 空白页,删除
21_GPIO_EXPANDERS 不需要,删除
23_12V_BOOST 不需要,删除
25_BLANK 空白页,删除
26_BLANK 空白页,删除
09_USB3.0 增加09页
33_BUTTONS AND MECHANICAL 增加Sleep信号
15_UART 增加3个I2C接口
08_USB3.0_TYPE_A_AND_USB2.0 USB2.0增加A口与MICRO口并联,可切换
22_FAN_AND_DEBUG 删除FAN和DEBUG_HEADER
13_GIGABIT_ETHERENT RJ45连接器更换为HR911130C
14_HDMI 12pF属性5% 50V改为10% 25V
27_DC_JACK R265由4P更改为2P,19V_INPUT网络与VDD_MUX_P网络合并,VDD_MUX上增加0R电阻
28_5V_&_3V3 R225由4P 0.05R改为2P 0.001R
29_3V3_SLP_AND_1V8_VREGS R58由4P 0.05R改为2P 0.001R
33_BUTTONS AND MECHANICAL 增加5pin连接器连接RST/POW/SLEEP等信号
“08_USB3.0_TYPE_A_AND_USB2.0
09_USB3.0
10_M_2_KEY_E” USB电源模块更改为TPS563200,
13_GIGABIT_ETHERENT 删除T1,RJ45接口自带PHY,预留共模电感位置
14_HDMI U502更换为TL2575
16_IO_EXPANSION_CONNECTOR SPI1_CS1连接SPI1_INT 增加SPI0Z转CAN电路
兄弟,你得用英语,不然老外看不懂
Can you pls upload the power sequence pic of your board?
As you remove and add some components, you need to pay attention to the corresponding interface status. Compare them with Jeston TX1 to confirm there is no conflict, especially on below items.
----------The added schematic is as follows:
http://p1.bpimg.com/567571/017619ea3714ae97.png
http://p1.bpimg.com/567571/3ba3a675b4200039.png
http://p1.bqimg.com/567571/0ec41197651ba05f.png http://p1.bqimg.com/567571/049d09e5463a2130.png http://p1.bqimg.com/567571/9eea9cac92cb8eb1.png
http://p1.bqimg.com/567571/0d9a0c1425f9f81b.png
some i/o interface has been pull up or pull down
http://i1.piimg.com/567571/48083f2180110394.png
http://p1.bqimg.com/567571/94682718971b0ed1.png
http://p1.bqimg.com/567571/753bac54297b5ce8.png
No power up sequence waveform, assume this topic ([url]https://devtalk.nvidia.com/default/topic/972027/jetson-tx1/self-developed-carrier-board-of-jetson-tx1-can-not-power-on/[/url]) is from you too, right? If so please compare your power up sequence with correct Jetson board’s.
I have no findings in these pictures you attached. Suggest you to check all changed IO pin’s status and compare them with Jetson board to see if any conflict.
Also please change the title of topic and content in this topic to English so as to be understood by all.
The demo jetson tx1 module in the self-developed carrier board can power on,but the buyed jetson tx1 module can’t.The reset single is pulled down on the buyed jetson tx1 module.,If 1v8 is derect connected reset_out or reset_in,the buyed jetson tx1 module can power on.Is there any different bewteen two modules? P/N on the module is R1 or R2,Pic is as follow:
http://p1.bpimg.com/567571/11487f2d43d9cce2.jpg
http://p1.bpimg.com/567571/563a96426c79c601.jpg
the buyed module
http://p1.bpimg.com/567571/dd95f9ef13d0fdd3.jpg
http://p1.bpimg.com/567571/60e7870e3d8895b7.jpg
Are the singls of reset_out and reset_in effected of some thing ?
What’s the P/N of the carrier board (xxx-2597-xxx) that your self-developed carrier board based on?
Boot will be held if reset_out or reset_in is pulled low.
The circuit name is P2597_B02,The P/N of the carrier board is P2597,Software version is as follow:
http://p1.bqimg.com/567571/6a26e45486470b27.png
Sorry I was confused by this sentence "The demo jetson tx1 module in the self-developed carrier board can power on,but the buyed jetson tx1 module can’t ", it means you have developed your own module (demo jetson tx1 module) too?
Sorry for the confusion.
Let me do it again.
I have a demo board directly from NVIDIA, I can power on self-designed carrier board with the module uninstalled from the demo board, but I can’t make it when I plug in the module I got from distributor. Here I have the P/N’s, can you help find the difference between these two modules, module on demo board P/N 135-0650-000 R2, and the module we bought from distributor is 135-0657-000 R1?
Would you please upload the power up sequence diagram of “demo board + self carrier board” and “bought board + self carrier board” ?
power up sequence diagram of “demo board+self-developed carrier board”
http://7xrn7f.com1.z0.glb.clouddn.com/16-10-20/49790025.jpg
“bought board+self carrier board” .The circuit of self carrier board follow with P2597_B02,Reset_Out is pulled down。
http://i1.piimg.com/567571/8848dee087c11e08.png
If the circuit of self-developed carrier board is followed “demo board”,the power up sequence of “bought board +self carrier board” is the same as “demo board+self-developed carrier board”,but “bought board +self carrier board” can’t power on.So I want to know the difference between these two modules,Pls.
The picture of power up sequence digram is PWR_BTN,Carrier_PWR ON and Reset_Out。
Changelist of different version module is not public, but every Jetson TX1 dev kit are verified before ship out, your “bought board” can work normally on its own carrier board, right? If so, the module has no problem, and suggest you to compare your self-developed carrier board to “bought carrier board” to locate possible issue point and try to keep them same as dev kit.
If you can’t tell me the difference, can you help refer me to the right schematics? I have downloaded P2597_B02 from nvidia.com, which I referred to when I was designing my carrier board, however, P2597_B02 has a few differences comparing with the official demo board. And I also find P2597_B04 from website, which makes me confused. Can you help find me the right schematics for official demo board, _B02 or _B04 or something else?
Current schematic on download zone is B04, there are revision history at its last page, you can get the changes between B04, B03 to B02.
Better to develop your own carrier board based on corresponding version module, that can avoid some potential risks.
Hey, Bro, Ok. I have a demo carrier board with P/N 135-0651-000 R3. Can you help check which one this board is based on, B02, B03 or B04? Thanks.
Have no info about 135-0651-000 R3, the correct P/N of carrier board should be xxx-2597-xxx, do you find it on board?
I took some pics. You can find in the following link.
http://p1.bpimg.com/567571/704be4bb9619d17e.jpg
http://p1.bpimg.com/567571/69d4bcb73a46de4a.jpg
http://p1.bqimg.com/567571/9d0c43a97381e855.jpg
Seems is old version which is not B02, B03 or B04, it should not be used as reference.
TKS!
