T5000的25G口不使用光模块 从T5000模组直接引出互连 无法接通
硬件:T5000 + 自研载板,4个25G口直接引出,通过一块背板(接其他板子验证线路ok)互联
软件:R38.4.0,按照文档(Enable 25 Gigabit Ethernet on QSFP Port — NVIDIA Jetson Linux Developer Guide)修改为25Gx4(同样的方法,在devkit上用光模块互联是可以ping通的)
现象:用ethtool查看确实是25G,但是Link detected状态有时yes有时no,无论两块板子对应的25G口显示为yes还是no,都ping不通。我们的用法和devkit最大的差异可能就是不使用光模块,而是直连。是否除了上面文档的修改之外,还需要其他这对这个差异的改动?谢谢!
两块板子的25G口信息请见附件,谢谢!
t5000_25G_ping_fail.txt (11.8 KB)
是否需要配置 KR, CR, LR 这些模式?如果需要,怎么修改?谢谢!
Want to clarify. Is this issue also there if you don’t use 25G but just 10G?
还没有用10G验证过。晚点我有了10G的环境就对比一下,再来反馈。
有没有其他人遇到这样案例?可以给我参照一下,谢谢!
