通过手机usb网络共享无法连接上网
手机通过usb线连接orin,手机打开usb网络共享后orin无法上网
JetPack 6的話麻煩參考這篇重build kernel
您好,我目前用的是 Jetson Linux 35.5.0 JetPack 5.1.3版本,是需要添加这两个配置并编译到内核就可以手机供网了吗?如果是的话安卓机应该配哪些?
35.5的話預設已經有開這個設定了
檢查一下
cat /proc/config.gz | gunzip | grep CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST
你要給dmesg syslog之類的東西才知道問題在哪
不好意思说错了,现在使用的是 Jetson Linux 35.3.1版本,连接手机后显示的日志如下,没有识别为网络设备
[ 310.099573] tegra-xusb 3610000.xhci: Firmware timestamp: 2021-12-01 05:27:10 UTC, Version: 80.03 release
[ 310.333707] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using tegra-xusb
[ 310.495216] usb 1-2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=107d, bcdDevice= 5.04
[ 310.495224] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 310.495228] usb 1-2: Product: NCO-AL00
[ 310.495231] usb 1-2: Manufacturer: HUAWEI
[ 310.495234] usb 1-2: SerialNumber: 4HD0222630007845
[ 310.499581] usb-storage 1-2:1.1: USB Mass Storage device detected
[ 310.499959] scsi host0: usb-storage 1-2:1.1
[ 311.525456] scsi 0:0:0:0: CD-ROM Linux File-CD Gadget 0504 PQ: 0 ANSI: 2
請一樣檢查kernel config
CONFIG_USB_IPHETH
这两个目前没有编译到内核,请问是添加后重新编译image就可以使用usb网络共享了吗?CONFIG_USB_IPHETH是iphone用的,如果是安卓机用哪个?
是的
Android用上面那個 下面的是給iPhone用的driver
我刚才和xavier的对比了下,CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST = m,和orin是一致的,但xavier可以通过小米手机供网,orin不行
兩台都是35.3.1?都是DevKit?
我現在手邊沒有35.3.1的機器所以沒辦法確認 但是你剛才說kernel config沒有開 現在又有?
xavier不是35.3.1,orin是35.3.1,tegra_defconfig文件里配置的都是CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST = m
我是問你跑在機器上的時候有沒有開 不是要你看還沒編譯的config檔案…
orin通过cat /proc/config.gz | gunzip | grep CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST查看CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST = m
麻煩比較一下兩個平台可以使用和不能使用的情況的syslog和dmesg
dmesg的区别就是xavier能识别出rndis设备,orin无法识别出
xavier插入手机日志
orin插入手机日志
还有一个区别,orin不连接手机时ifconfig中就有usb0设备,xavier是手机供网后才会有usb0设备
你這個usb0是什麼裝置?
