如何评估nx的npu算力
需要使用工具计算nx的npu算力,得出一个TOPS值,用来评估显卡的实际算力。不知道有没有可用的工具,或者开发思路?
TOPS depends on the model you use.
It can be calculated via the #of operations (ex. add, multiply, …) in the model.
Or you can use our Nsight Compute profiler to get the info:
对于Jetson Xavier NX,官网上查询得出的结果是21TOPS,我在板子上有没有什么途径能够得出这个值?
根据cuda的例子deviceQuery中获取到的值能否算出这个值?
You can find the benchmark info in the below link:
只是想要得出 21TOPS 这个值,而不是衡量模型在nx上运行的效率。
Do you want a tool to calculate the TOPs value for Jetson?
As kayccc mentioned, you can use Nsight Compute.
