i use jetpack 5.1 with Jetson_Linux_R35.2.1_aarch64 linux kernel,
i use Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.2.1_aarch64 rootfs,
buf now it don’t have desktop system,
so i use this cmd ./nv_build_samplefs.sh --abi aarch64 --distro ubuntu --flavor desktop --version focal to get a new rootfs .
if now i want to use this cmd ::
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml”
–showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal
to burn orin nx 16GB board , How I should specify the new rootfs ??
Is there a compiled rootfs package? Downloading through scripts is too slow
Moving this to the Jetson forums for visibility.
看不懂你在做什麼
你的rootfs是從官方連結下載的話本來就應該有desktop,你用那個指令做出來的跟我們在官網放的是同一包
如果是螢幕沒畫面的話也跟rootfs無關
我覺得我這一句已經說得很清楚了
還有你用35.2.1+Orin NX 16GB的話底板只支援Xavier NX DevKit
如果你是用其他custom board的話麻煩找vendor處理
谢谢, 我懂你的意思,但是我用的jetpack5.1 编译出来的镜像,未作任何修改,
用的这个
然后通过此命令烧录,通过dp接口接显示器未出图像,用串口助手可以进入文件系统shell
为什么呢? 是jetpack版本不对吗? 请指教一下 谢谢
Orin NX/Nano插Xavier NX DevKit的時候只支援HDMI輸出,DP沒有畫面是正常的
我刚才了解了 orin nx 底板都是dp口, 是不是要用高版本的jetpack 才能默认输出dp?
你要用Orin Nano DevKit就是只有DP,要用Xavier NX DevKit就是只有HDMI
沒有什麼默認輸出DP這種事,是Orin系列本來就只支援一種輸出、你要開HDMI就必須關掉DP
但是我看jetpack5.1 介绍 没有nano 这个配置选项
我用的p3509-a02+p3767-0000这个配置是因为里面只有这个配置核心模块是orin nx,载板是Jetson Xavier NX reference carrier board
jetpack5.1.2 里 有nano 这个配置
是不是根据载体板选择不同的jetpack版本呢???谢谢
是的
你用5.1的話就只支援Xavier NX DevKit,5.1.1以後的版本才支援Orin Nano DevKit這塊底板
