最近新出的L4T36.2DP版本,刷机环境搭建、刷机命令和之前的还一样吗,比如orin nx16g,我用此命令sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal刷机,刷不了,有没有此版本的刷机说明?
不一樣了 文件有更新. 請確認一下
适配nvidia官方底板 ,agx orin 、orin nano 这些底板都可以用? 还是有特定的底板?
Not quite sure about your question.
This is NV official forum, of course we only guarantee the NV devkit functionality.
If you want to ask the function of other carrier board, please check with that board vendor.
不太確定你的問題是什麼
我們這裡是NV官方, 當然只會保證官方底板能燒
如果有其他廠商的底板請你跟該廠商確認.
flashing的時候請不要使用虛擬機
我换Ubuntu物理机试试, Ubuntu 20.04的系统可以吗? 还是必须22.04的物理机?
20.04和22.04都可以
用物理机试了下,刷成功了,但是设备启动后停在nvidia那个logo那里了,
刷机命令sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -p “-c ./bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml” -c ./tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit nvme0n1p1, 确认一下?
是時候請你抓開機uart log了
SaveWindows2023_12_11_17-13-31.TXT (38.6 KB)
这是开机 uart log
請問這個是NV devkit還是其他廠商的底板?
NV devkit
請問你用sdkmanager可以燒錄嗎?
也试过了,也不行,
是不行燒錄 還是不行開機?
哦,刚才没说清,sdkmanger不能烧录,
可以請你把sdkmanager不能燒錄的host + device uart log抓下來給我們確認一下嗎?
好的,明天上午抓取一下,然后发
sdkmanger.log (5.3 KB)
这是sdkmanger刷机日志, 串口日志没有,一直没打印
