Hi,请问,除了GPU的频率外,还会导致其他什么问题吗?因为如果跑在1.3G下,我觉得也可以接受。
Since the information in eeprom is critical, it is unknown what may happen if the information is not correct. We strongly suggest revive the eeprom.
@DaneLLL @WayneWWW HI,嗯,好的。我会恢复eeprom的。其实我是想问,目前的这个问题,GPU达到了1.3G,是因为我只做工厂烧写是配置了错误的FAB 和 SKU 导致的吗? 除了导致PGU达到1.3G外,还会导致其他的问题吗? 因为 我觉得gpu达到1.3G,挺好的。
Orin 32G module is not designed and validated in the mode. So if you run it in the mode, it may reduce lifetime of the module. Please set to correct configuration.
@DaneLLL @WayneWWW ,好的,那我直接用“./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --no-flash --massflash 5 --network usb0 jetson-xavier-nx-devkit-emmc mmcblk0p1”
这个命令去打工厂的批量烧写包,不加 BOARDID= FAB= BOARDSKU= BOARDREV="。
我不确定,不加这些参数是否可以?
3701
500
0004
Hi,OK。BOARDREV=J.0
BOARDID=3701 FAB= 500 BOARDSKU= 0004 BOARDREV=J.0
