在使用Jetpack5.1是能够正常烧录系统,而改为Jetpack5.1.2 刷入系统失败。
使用的烧录命令:sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p “-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml” --showlogs usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal
显示 错误是:Error flashing non-qspi storage
flashlog.log (270.2 KB)
請問你是用Xavier NX DevKit的底板還是custom carrier board
請附上flash時的serial console log
你好,
custom carrier board,在Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra234-mb2-bct-misc-p3767-0000.dts修改过cvb_eeprom_read_size = <0x0>;
你在flash的時候有正確進recovery mode嗎?
copying dtbfile(/home/hzx/nvidia/nvidia_sdk/5.1.2/Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra234-p3767-0000-p3509-a02.dtb)... done.
Orin NX 8GB (SKU 1) 應該是用tegra234-p3767-0001-p3509-a02.dtb這個檔案,但是你的log裡顯示的是SKU 0 (16GB)
你有沒有DevKit可以測試一下
一樣,請附上flash時的serial console log
你好,
不好意思,这个是orin nx16GB 的,orin nx 8GB的烧录现象和这个是一样的,附上的是serial console log
teraterm.log (101.8 KB)
稍后我找一个Xavier NX DevKit的底板再进行测试。
serial console log看起來沒什麼問題
建議你換一塊底板或是用其他storage device試試看
你好,
1. 使用Xavier NX DevKit测试现象是一样的,烧录报错信息还是Error flashing non-qspi storage. 2.更换nvme后也是不成功。
你可以試試看flash之前先把SSD格式化或是改成用USB drive之類的嗎
或是有沒有其他module可以測試
你好,SSD格式化之后,还是一样的错误,使用USB drive也是相同的结果。谢谢!
那可以請你試試看這個方法嗎?
https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r35.4.1/DeveloperGuide/text/SD/FlashingSupport.html#to-set-up-a-flash-drive-manually-for-booting
可以在沒有接板子情況下先在host上做好開機用的裝置
BOARDID BOARDSKU FAB這些參數可以參考這個表格
Environment variables value table:
# BOARDID BOARDSKU FAB BOARDREV
# jetson-agx-xavier-industrial 2888 0008 600 A.0
# clara-agx-xavier-devkit 3900 0000 001 C.0
# jetson-xavier-nx-devkit 3668 0000 100 N/A
# jetson-xavier-nx-devkit-emmc 3668 0001 100 N/A
# jetson-xavier-nx-devkit-emmc 3668 0003 N/A N/A
# jetson-agx-xavier-devkit (16GB) 2888 0001 400 H.0
# jetson-agx-xavier-devkit (32GB) 2888 0004 400 K.0
# jetson-agx-orin-devkit 3701 0001 TS1 C.2
# jetson-agx-orin-devkit 3701 0000 TS4 A.0
# jetson-agx-xavier-devkit (64GB) 2888 0005 402 B.0
# holoscan-devkit 3701 0002 TS1 A.0
# jetson-agx-orin-devkit 3701 0004 TS4 A.0
# jetson-agx-orin-devkit (64GB) 3701 0005 500
# jetson-orin-nano-devkit (NX 16GB) 3767 0000 300
# jetson-orin-nano-devkit (NX 8GB) 3767 0001 300
# jetson-orin-nano-devkit (Nano 4GB) 3767 0004 300
# jetson-orin-nano-devkit (Nano 8GB) 3767 0003 300
# jetson-orin-nano-devkit (Nano 8GB) 3767 0005 300
你好,
以这种方式还是没有进入到文件系统,烧录命令:
sudo BOARDID=3767 BOARDSKU=0000 FAB=300 ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml --external-device sda1 --direct sdc p3509-a02+p3767-0000 external
设备开机日志如下:
103011.log (110.1 KB)
你現在看起來已經燒成功了,只是要加上release note裡的這個patch才可以,35.4.1在Orin + HDMI上會有一個bug
另外你的flash command裡指定的是sda1
,但是開機log裡看起來是nvme0n1p1
