SOM:AGX Orin 32G/p3701-0004
SW: JP6.2/Jetson Linux 36.4.3/Linux Kernel 5.15.148
AGX Orin 32G SOM 使用 P3737 载板 USB 控制器和外设都工作正常,但是换用我们自定义的载板没有任何 USB 设备。
使用自定义载板做以下实验:
- UEFi stage:USB 键盘可以正常工作
- After Kernel boot done:任何 USB 设备都不工作
- lsusb 没有任何输出
- kernel log 没有任何 tegra-xusb 相关信息
- /sys/kernel/debug/usb/devices 也没有任何信息
我们的自定义载板跟 P3737 载板 USB 相关部分基本一样,完全兼容,都有使用 RTS5420,请问这可能是什么原因呢?
使用 P3737 载板 log/dts: kernel.txt (66.6 KB) extracted.dts.txt (395.9 KB)
使用自定义载板: kernel.txt (57.5 KB) extracted.dts.txt (777.0 KB)
please refer to document to modify the device tree.
I don’t think this is true. If you don’t have type C port as the one on p3737 devkit, then you have to modify the device tree.
自定义载板上也有 type C, 跟p3737 一样是用来烧录镜像的
Is your type C also using Cypress PD controller on your custom board?
查了下原理图,用的是 CYPD4226-40LQXIT 跟 p3737 是一样的,请问这个芯片需要单独烧录固件吗?
Just to clarify. If your hardware is not 100% same as NV devkit, then you need to modify the device tree.
I mean 100% here. Every GPIO and I2C need to be same pin. Anything that got changed would lead to usb driver init failure.
Yes, this one has separate firmware to flash.
我们的自定义板只是在 P3737 基础上删除了部分用不到的电路,比如去掉一路 type c,去掉 pcie etc,pin 脚定义没有改变,请问这种情况也会导致 USB 驱动初始化失败吗?我在 kernel log里面找不到任何 tegra-xusb 的log。
system
Closed
11
