英伟达模块自定义载板启动失败
您好,我使用自定义的载板,采用自动开机的上电方式。刷新固件后,上电会出现以下现象(没有使用风扇):
第一次上电后,可以正常启动,电流为0.5A,可以运行到–用户登录–阶段
多次上电后,会出现异常情况为:上电期间,当打印日式运行到–[0001.028]I > DRAM ECC擦除模式:完全-后电流为0.1A .
AGX ORIN模块温度为40℃左右。L60引脚 SYS_RESET_N 一直为 低电平。
参考的英伟达资料设计为:
Jetson_AGX_Orin_Series_Design_Guide_DG-10653-001_v1.6.pdf (3.7 MB)
下面是日志内容
英伟达完整启动日志-12301440.txt (72.3 KB)
故障日志.txt (12.7 KB)
自设计载板原理图如下所示:
HPCSZB-A-10112145.pdf (912.8 KB)
麻烦帮忙看下是什么原因,这个问题已经持续4个月没有解决了。谢谢。
Have you tried this with a heatsink attached? Operating without heatsink is not recommended.
And please compare with the reference board design.
