USB problem 不能正常使用
hi
nx.txt (108.7 KB)dmesg
usb以太网接口似乎正常,这是板子的问题吗,问题出现在一次can接口短路后,官方载板,也发生过sd卡热拔插
抱歉, 說實話看不太懂你的中文…
所以到底是哪個東西出了問題? sd卡熱插拔又有什麼關聯?
請問你重燒過板子了嗎?
您好wayneWWW
很抱歉之前的表达有许多含糊之处,这是我第一次使用jetson系列产品,自发帖以来我查询了一些信息,希望这次能够准确传达我的问题。
我的jetson的问题是,usb不能使用,对于鼠标键盘等供电异常,但万用表可以打出5V电压。
问题发生在硬件维护人员在使用万用表测试cantx和rx引脚处3.3v引脚电压是否正常时,疑似发生了断路,接着键盘,鼠标等外设失效。
首先,我之前认为sd卡搭载了ubuntu系统,后来发现sd卡中的系统并未被使用,而是直接从nvme中的filesystem启动,sd应该与本问题无关。
其次,我尝试了重新烧板了,但是dmesg中关于imx219的board_setup失败仍然存在,设置里会提醒我是否进行对usb,rnids进行以太网连接,这是从未有过的。
我对于linux和jetson还不够熟悉,如果有困惑的地方可以随意追问,感谢您的帮助
我這邊先詢問些必要的的資訊好了
  1. 請問這是NV devkit還是自己做的底板?
  2. 請問能否把nvme先拿掉, 然後使用sdkmanager重燒整個底板+ sd卡
以上步驟能確認這個到底是軟體還是硬體問題
另外以下這個
我不太確定這句話的問題是什麼, 依照過去的經驗來看, 請問你是不是在說螢幕上的GUI出不來?
很多用戶會因為GUI出不來就去看螢幕上的字, 然後就誤以為是imx219造成的, 但其實一點關係都沒有
其實今天就算你正常開機, imx219的log也會存在, 也不會影響其他功能
這個是正常現象, 底板上micro usb port在開進kernel之後會被設定為device mode. 然後會跟host PC建立rndis連線.
好的
使用的是nv devkit
只烧录底板加sd卡也是可以成功的
一直都可以开机,仅仅是usb不能使用。蓝牙的连接外设也可以正常使用。
我想要再重申一下, 請你整機用sdkmanager重燒
燒完之後給完整的開機log或是dmesg.
如果確認usb在這狀況下還是不能動, 那應該是hardware問題我們只能請你直接RMA.
好的,我会尝试这个办法
nxdmesg.txt (96.8 KB)
您好,这就是最新的dmesg
并且usb在這狀況下還是不能動
請問一下你的"lsusb" command現在給出來的結果是什麼?
如果你在devkit usb hub上進行一次熱插拔 (任何device都可), dmesg會印新的東西出來嗎?
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 13d3:3549 IMC Networks Bluetooth Radio
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
热插拔的话并没有新的输出
另外就是进行headless控制jetson时,jtop显示gpu使用率为0%这是正常的吗
[ 71.225374] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 71.240408] NVRM: No NVIDIA GPU found.
另我很在意
devkit上面那個usb hub看來壞了 請RMA.
這個log正常. 只有Orin才有用NVRM開NVIDIA Gpu.
非常感谢您的协助,祝工作顺利
