Hi
After installing Java 64bit, seting path and java_home I have successfully installed nvidia llcense server.
But then the Service "FlexNet License Server - nvidia" is not avaiable.
In the log-file I find:
C:\NVIDIA\LicenseServer\server>flexnetls.bat -install
Error writing service configuration : Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Pre-install failed
Also trying to manually install it failes.
Starting manually is ok.
What could be the problem?
Windows Server 2019
